当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如锂电池。
锂电池是如何防爆的?锂电池防爆技术和防爆措施。锂电池一直潜藏着爆炸的危险。由于应用愈来愈广,爆炸事件也就层出不穷。其实,透过正确的锂电池组系统设计及电芯等级判定,锂离子电池是可以做到非常安全的。目前防爆线路及防爆电芯技术都已成熟,爆炸事件应该可以愈来愈少。
为了防止锂电池爆炸,首先是电池的质量控制。当时的电池系统完全能够在单电池中进行材料改性和电解质添加剂,以及出色的电池PACK技术和高效的电池管理系统,可最大程度地减少电池着火的可能性。特别是对于某些高端电动汽车,由于使用了多种方法来确保电池的稳定运行,因此很少发生电池着火事故。
第二是正确使用锂电池,并且不要超过其使用寿命。在技术手段上,当前的主要重点是为单个电池的每个组件开发新材料以及改进电池PACK技术。在电池PACK过程中,设计了一个热平衡系统,以确保电池组的整体温度均匀且不会局部过热。
锂是化学周期表中最小,活性最高的金属。由于其体积小,容量密度高,因此受到消费者和工程师的广泛欢迎。但是,化学性质过于活跃,带来极大的风险。当锂金属暴露在空气中时,它将与氧气剧烈反应并爆炸。为了提高安全性和电压,科学家发明了石墨和钴酸锂等材料来存储锂原子。这些材料的分子结构形成了一个小的纳米级存储网格,可用于存储锂原子。这样,即使电池壳破裂并且氧气进入,氧气分子也太大而无法进入这些小型蓄电池,因此锂原子不会与氧气接触并避免爆炸。锂离子电池的这一原理使人们能够在实现高容量密度的同时实现安全性。
凭借防爆技术,锂电池已成为便携式电子产品的首选。这样的电池具有高容量密度和有竞争力的价格,并且有望在未来几年内继续成为市场的主流。但是,锂电池始终隐藏着爆炸的危险。随着它们的应用越来越广泛,爆炸事件也层出不穷。目前,防爆电路和防爆电池技术已经成熟,爆炸应越来越少。
防爆方法,给锂电池充电时,必须设定充电电压的上限和放电电压的下限。理想值分别为4.2V和2.4V,因此可以同时考虑寿命,容量和安全性;其他当前的上限也非常必要。最好的方法是制定电池维护电路板计划。尽管这将增加锂电池的制造成本,但是对于安全使用锂电池而言是必需的。所有常规锂电池制造商都无法避免这一计划。
锂电池的保护应包括充电电压上限,放电电压下限和电流上限三项。通常,在锂电池组中,除了锂电池芯外,还会有一块保护板,主要提供这三种保护。但是,保护板的这三个保护显然是不够的。全球锂电池爆炸事件仍然很频繁。为了确保电池系统的安全,必须更仔细地分析电池爆炸的原因。
在充电和放电时,除了电压限制外,电流限制也是必要的。当电流太大时,锂离子将没有时间进入蓄电池,并且会积聚在材料表面。这些锂离子获得电子后,它们将在材料表面产生锂原子晶体,这与过度充电相同,这很危险。如果电池盒破裂,则会爆炸。
因此,对锂离子电池的保护,至少要包含:充电电压上限、放电电压下限、及电流上限三项。一般锂电池组内,除了锂电池芯外,都会有一片保护板,这片保护板主要就是提供这三项保护。但是,保护板的这三项保护显然是不够的,全球锂电池爆炸事件还是频传。要确保电池系统的安全性,必须对电池爆炸的原因,进行更仔细的分析。
本文只能带领大家对锂电池有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
