关于常见的UPS蓄电池的技术规格和优缺点分析
随着社会的快速发展,我们的UPS铅酸蓄电池也在快速发展,那么你知道UPS铅酸蓄电池的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
介绍UPS铅酸蓄电池的技术参数及优缺点。 UPS电池的质量与整个UPS系统的可靠性直接相关,但是电池是整个UPS系统中平均故障间隔时间(MTBF)最短的设备。如果用户可以正确使用和维护它,则可以延长其使用寿命,否则将大大缩短其使用寿命。电池类型通常包括铅酸电池,铅酸免维护电池和镍镉电池。
由于在酸添加过程中采用了特殊的生产技术和质量检查程序,因此可以确保每个电池的电解质饱和。电池的设计和制造使其在电池寿命期间无需添加任何电解质。 UPS电池的容量取决于电池中的活性物质含量,通常以Ah或mAh表示。例如,250Ah的标称容量(10hr,1.80V / cell,25°C)是指在25°C下用25A的电流放电10小时可将单个电池的电压降至1.80V的放电容量。
UPS动力电池基本上使用免维护铅酸电池。尽管不需要对表面进行维护,但是维护不善仍会影响其使用寿命。许多制造商已经进行了调查,大约30%的UPS电源故障实际上是电池故障。因此,维持UPS电源的关键是维护UPS电池。相比之下,UPS电池更敏感,需要在最高效率25°C的环境中工作。因此,在冬季和夏季,我们必须注意UPS的工作环境。高温会缩短电池寿命,低温不会达到标称延迟。
UPS电池正负极之间的电势差称为电池的额定电压。常见的铅酸蓄电池额定电压是2V、6V、12V三种,单体的铅酸蓄电池是2V,12V的蓄电池是由6个单体的电池串联而成的。UPS铅酸蓄电池是双向的,有两个状态,充电和放电,这个电流都是有限制的,不同的蓄电池,最大充放电电流不一样。电池充电电流一般以电池容量C的倍数来表示,举例来讲,如果电池容量C=100Ah,充电电流为0.15C,则为0.15×100=15A。
尽量避免过电流充电。过电流充电容易导致电池内部的正极板和负极板弯曲,并使板表面上的活性物质脱落,从而导致电池的可用容量下降。在严重的情况下,电池的内部极板会短路并损坏。尽量避免电池过电压充电。过电压充电通常会导致电池电解质中包含的水被电解分离成氢和氧并逸出,从而缩短了电池寿命。
电池是双向的,具有两种状态,即充电和放电。该电流是有限的。不同的电池具有不同的最大充电和放电电流。电池的充电和放电电流与系统有很大的关系。如果设计不当,将会影响系统的性能。充电电流与组件的功率有关。例如,对于一个系统,该组件为5kW,而UPS电池电压为48V,则最大电池充电电流约为100A。如果是最大电流为0.1C的普通铅酸电池,则电池容量至少为1000AH。如果它是最大电流为0.25C的铅碳电池,则电池容量至少为400AH。
UPS铅酸蓄电池作为一种电能存储装置,具有电动势高,充放电可逆性好,工作温度范围宽,原材料丰富廉价等特点,已得到广泛应用。铅酸电池虽然具有这些优点,但它们居于中心,铅酸电池的大规模应用也暴露出其缺点,例如由于其重量引起的计算机机房的承重问题,高维护要求,寿命相对较短,且毒性丰富。
普通电池的极板是由铅和氧化铅制成的,电解质是硫酸的水溶液。其主要优点是电压稳定,价格低廉。缺点是比能量低(即每千克电池存储的电能),使用寿命短和日常维护频繁。干式充电电池:其全称是干式铅酸电池。其主要特点是负极板具有很高的蓄电容量。在完全干燥的状态下,可以在两年内节省获得的功率。只需添加电解质并等待20-30分钟即可使用。
以上就是UPS铅酸蓄电池的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
