当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]什么是全钒液流电池?随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如全钒液流电池。
首先,我们必须解决什么是液流电池。所谓的液流电池或氧化还原液流存储系统,可以追溯到1974年由美国国家航空航天局(NASA)资助的一个项目。与旧的储能铅电池相比,液流电池还处于年轻状态。如我们通常所知,电池具有包含活性材料的正极和负极。液流电池的活性材料以液体形式存在,并存储在两个大的储液罐中,每个储罐都由泵流动,并且还原和氧化反应在离子交换膜两侧的电极上发生。
因此,全钒液流电池应该是大规模储能工业化的理想技术。它可以用作大型储能以满足不同的储能需求,因为储能具有多种要求和多种形式,至少是能源类型和功率类型,例如满足重要的大规模可再生能源并网,调峰,在这些方面,长期最大容量的储能是最好的,也是最合适的,它可以做其他事情,因此它不具有突出的比较优势。
钒电池的结构和简单的工作原理包括正负电解液罐,水泵和中间的电池堆。该堆包括端板(绝缘框架),集电器(主要是铜),石墨板,碳/石墨毡电极和离子交换膜。其中,电极材料和离子交换膜是两个最重要的部分。工作时,正极和负极电解液罐分别容纳V4 +,V5 +和V2 +,V3 +水溶液。外部泵将两极的电解液压传递到电池组中,使半电池和液体储存箱循环,并在中间增加隔膜。当施加电压时,当电解质流过正电极和负电极的表面时发生的氧化还原反应用于存储能量。
钒电池的功能非常灵活,功率和体积可以独立设计和构思。额定功率的关键在于电池堆,可通过更改电池数量或电极面积来改善功率。体积的重要关键是钒离子的量,可以基于改善电解质的体积和钒离子的浓度来构建钒离子。对自然环境的高度适应性电池性能受环境温度影响较小。当环境温度完全恢复后,电池容量也可以完全恢复。该系统可以在全自动设备下以密闭方式工作,不会产生有机气体和废电解液。
我国探明的钒资源占世界总量的一半以上。有几个重要的来源:第一个来源是液晶副产品,其中70%以上的钒来自该来源。第二个来源是煤矿,这些煤矿特别大而且丰富。废料,电场中的部分炉渣灰,船上使用的重油渣的回收以及精炼催化剂的回收相对较大。每年可以获得超过10,000吨的钒,甚至有20,000至30,000吨。关键来源可能非常非常便宜且经济。
首先,钒电池的功能非常灵活,功率和容量可以独立设计。输出功率取决于电池堆,可以通过更改电池的数量或电极的表面积进行调整。容量主要取决于钒离子的量,这可以通过调节电解质的体积和钒离子的浓度来实现。其次,适应环境的能力很高。电池性能几乎不受温度影响。恢复温度后,可以完全恢复电池容量。该系统可以自动关闭工作,不会产生酸雾和废电解液。
全钒氧化还原液流电池利用不同价态钒离子之间的相互转化,通过存储和释放化学能来实现充放电过程。与目前使用非水电解质的储能电站锂离子电池主流电池不同,由于所有钒氧化还原液流电池的电解质离子都存在于水溶液中,因此大大降低了过热和爆炸的可能性,并提高了安全性。氧化还原液流电池的性能让它在电池领域脱颖而出。
大型和安全是钒电池的优势。这里必须提到所谓的竞争性定位问题。我认为根本没有竞争,因为储能需要多种级别,多种类型,不同尺寸和不同的技术,各有其优缺点,例如锂离子电池的成本已经非常低,技术已经完全成熟,也可以大规模生产。与全钒液流电池相比,锂离子电池的尺寸应较小,或者全钒液流电池的尺寸应较大。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
