当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]以下内容中,小编将对固定电容器检测以及三种电容器好坏检测方法的相关内容进行着重介绍和阐述。
以下内容中,小编将对固定电容器检测以及三种电容器好坏检测方法的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对电容器检测的了解,和小编一起来看看吧。
一、固定电容器的检测
A、检测低于10pF的小电容。由于低于10pF的固定电容器的容量太小,因此用万用表进行测量时,只能定性地检查其是否泄漏、内部短路或击穿。在进行测量的时候,可以选择万用表R×10k档,并用两根表笔随意连接电容器的两个引脚,这时候的电阻应当是无穷大。如果测得的电阻值为零,那么就表示电容器因泄漏或内部击穿而损坏。
B、检测10pF〜0.01μF的固定电容器是否已充电,然后判断该固定电容器是好是坏。在测量过程中,万用表选择R×1k档。两个三极管的β值均大于100,并且穿透电流应由3DG6和其他类型的硅三极管组成。万用表的红色和黑色测试笔分别连接到复合管的发射极e和集电极c。由于复合三极管的放大作用,被测电容器的充放电过程被放大,万用表的指针幅度变大,这样也就更加容易观察。测量过程中需要我们注意的是,在测试操作期间,尤其是在测量小容量电容器时,必须反复更换被测电容器引脚的触点A和B,以清楚地看到万用表指针的摆动。
C、针对0.01μF以上的那些固定电容器,我们可以使用万用表的R×10k档直接测试电容器是否具有充电过程以及是否存在内部短路或泄漏。
二、电容器好坏检测
电容器好坏检测的方法有很多,在这里,小编将主要对三种方法予以介绍,分别是外部查询听诊法、万用表检测法以及白炽灯泡和电容器串联检测法。
(一)外部查询听诊法
1、如发现电容器外壳变形,涤纶电容胀大鼓肚景象,则阐明电容器内部的绝缘介质或电极必有损坏,应当即退出作业作废并替换新品。
2、如发现电容器高压瓷瓶闪烙迸裂或已呈现喷油、溢出内部绝缘介质等景象,也应当即区别为电容器损毁,要妥善处理和收回上缴损毁品,替换新品。
3、电容器在正常作业时,不应有任何响声。如听到有反常“噼”、“啪”放电声或“嗡嗡”的烦闷响声,阐明电容器内部必有缺点,应当即停运做进一步查看处理或替换新品。
4、电容器在作业时,如发现该组电容器开关呈现事端跳闸或高压下跌稳妥丝熔断景象,应退出作业,待查明电容器确无缺点后方可再次投运。
(二)万用表检测法
对于O.01μF以上的固定电容器。可用万用表的R&TImes;1k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容的容量。测试操作时,先用两表笔任意触碰电容的两引脚,然后调换表笔再触碰一次,如果电容是好的,万用表指针会向右摆动一下,随即向左迅速返回无穷大位置。电容量越大,指针摆动幅度越大。如果反复调换表笔触碰电容两引脚,万用表指针始终不向右摆动,说明该电容的容量已低于0.01μF或者已经消失。测量中,若指针向右摆动后不能再向左回到无穷大位置,说明电容漏电或已经击穿。
(三)白炽灯泡和电容器串联检测法
把白炽灯泡和电容器串联接在220V的交流电源上,如果白炽灯泡的亮度比把它直接接在220V交流电源上暗一些,说明电容器是好的;如果白炽灯泡不亮,说明待测电容器的内部已经断路;如果白炽灯泡的亮度和它直接接在220V交流电源上的亮度一样,说明电容器的内部已经短路。
以上就是小编这次想要和大家分享的有关固定电容器检测以及三种电容器好坏检测方法得内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。
