当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]一直以来,三极管都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来三极管主要参数选择和三极管应用的相关介绍,详细内容请看下文。
晶体三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。
一、三极管主要参数选择
在看过上面对晶体三极管的简单介绍后,我们来着重看下三极管的一些参数的选择问题。三极管主要参数的选择通常是指特征频率、噪声和输出功率的选择。那么,接下来我们便来看看这些个参数的具体内容。
首先是特征频率。在电子电路的设计与生产中,对于高频放大器、中频放大器、振荡器等电路,应选择极间电容小的三极管。
然后是选择β值。选择三极管时,通常希望β值应该更大,但是却并非是越大越好哦。如果β值太大,则容易引起自激振荡。另外,具有高β值的管通常是不稳定的,并且受温度的影响很大。就具体数值而言,通常,硅管的β值为40〜150,锗管的β值为40〜80。
最后是如何选择噪声和输出功率。在制作低频放大器时,主要考虑三极管的噪声和输出功率等参数。应该使用穿透电流Iceo较小的管,因为Iceo越小,放大器的温度稳定性也就会越好。
所以,在选择三极管时,我们需要对上述的几个参数加以详细考虑。这样,我们才能真正选择出一款适用的三极管。
二、三极管应用
在了解了三极管主要参数的选择问题后,我们再来看看三极管的两大应用。
(一)三极管在开关扩流器中的应用
人们经常在数字电路的设计中,把开关三极管当成开关扩流器来使用。数字信号会通过这些开关扩流器来驱动蜂鸣器等电流需求量大的器件。例如继电器的线圈需要较大的电流来驱动继电器吸合,一般的集成电路不可能提供这样的电流。在这种情况下,一般人们会利用三极管的电流放大的功能对电路进行扩流,也就是电路的驱动。继电器线圈被接到集电极和正电源之间时,输入为0 V时, 线圈内无电流,三极管处于截止的工作状态,继电器关闭;当输入改变为+VCC时,线圈有电流流过,三极管处于饱和工作状态,继电器处于导通的状态。
但需要注意的是,而当继电器的输入电压由+VCC变为0 V时,三极管的状态处于截止的状态,继电器的线圈内电流没有了流通的渠道, 产生的电压和电源电压集中在三极管的集电极上,数值非常巨大,会造成三极管的损坏。此时需要应用续流二极管D将反向电动势放电,让三极管处于安全的状态。
(二)三极管作为电子电路开关
应用于不同场合的三极管, 对它的特性有不同的要求。为了正确地选用三极管, 就必须了解体现三极管特性的技术参数。用三极管作为电子电路的开关, 和传统的电子电路相互比较, 具有以下几方面的优势。第一, 和传统电子电路进行比较, 三极管电子电路开关的工作速度非常快。第二, 不需要用触头进行接触, 在工作的时候, 没有电火花的产生。第三, 灵敏度非常强, 在控制信号方面, 没有精确的规定。第四, 三极管处于道通状态下, 所产生的开关压比传统下的数值要高出很多;在断开状态之下, 所产生的电流比传统下的数值也要高出很多。第五, 三极管的开关电流, 对于高电压、强电流来说, 使用效果也非常不错。
以上所有内容便是小编此次为大家带来的有关三极管主要参数选择和三极管应用的所有介绍,如果你想了解更多有关它的内容,不妨在我们网站或者百度、google进行探索哦。
