当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]最近在汇总面试题,但是我写的这个版本不是背诵版,不是那种死记硬背刻板的答案。
你好,我是 yes。
我的本意是抛砖引玉,针对每个题目给出我自己的理解和解释型的答案,然后背诵版本需要你们自行去总结和记忆。
因为八股文在面试中是一定要的,也就是该知道的题还是得知道的,而在理解的基础上记忆会比较深刻,并且可以应对一些变种问题。
但是不清楚这样的形式是不是受欢迎,所以我暂时拿两个题目先发出来看看反响。
所以如果觉得这样的形式哪里不好,需要改进的话,请留言。
1.如果让你设计一个 HashMap 如何设计?
这个问题我觉得可以从 HashMap 的一些关键点入手,例如 hash 函数、如何处理冲突、如何扩容。
可以先说下你对 HashMap 的理解。
比如:HashMap 无非就是一个存储 格式的集合,使得通过 key 在 O(1) 的时间复杂下就能查找到 value。
基本原理就是将 key 经过 hash 函数进行散列得到散列值,然后通过散列值对数组取模得到对应的 index 。
所以 hash 函数很关键,不仅运算要快,还需要分布均匀,减少 hash 碰撞。
而因为输入值是无限的,而数组的大小是有限的所以肯定会有碰撞,因此可以采用拉链法来处理冲突。
为了避免恶意的 hash 攻击,当拉链超过一定长度之后可以转为红黑树结构。
当然超过一定的结点还是需要扩容的,不然碰撞就太严重了。
而普通的扩容会导致某次 put 延时较大,特别是 HashMap 存储的数据比较多的时候,所以可以考虑和 redis 那样搞两个 table 延迟移动,一次可以只移动一部分。
不过这样内存比较吃紧,所以也是看场景来 trade off 了。
还有,最好使用之前预估准数据大小,避免频繁的扩容。
基本上这样答下来差不多了,HashMap 几个关键要素都包含了,接下来就看面试官怎么问了。
可能会延伸到线程安全之类的问题,反正就照着 currentHashMap 的设计答。
其实有些题目看起来是问如何设计,实际上你就答你对这个东西是怎么理解的,把它原理和一些要点讲一讲这个题目就过了。
比如我上面说的预估准数据的大小,这种看起来和设计没关系,但是可以让面试官知道你对这种方面是敏感的就够了。
所以有时候的“答非所问”是 OK 的,如果面试官觉得你答的方向不对,自然而然会提醒你,到时候你再接招就好了。
简单地说,很多提问不是真的要死板的对着面试题而回答,因为面试官也只是笼统地问
2.如果让你设计一个线程池如何设计?
这种设计类问题还是一样,先说下理解,表明你是知道这个东西的用处和原理的,然后开始 BB。基本上就是按照现有的设计来说,再添加一些个人见解。
线程池讲白了就是存储线程的一个容器,池内保存之前建立过的线程来重复执行任务,减少创建和销毁线程的开销,提高任务的响应速度,并便于线程的管理。
我个人觉得如果要设计一个线程池的话得考虑池内工作线程的管理、任务编排执行、线程池超负荷处理方案、监控等方面。
要将初始化线程数、核心线程数、最大线程池都暴露出来可配置,包括超过核心线程数的线程空闲消亡相关配置。
然后任务的存储结构也得可配置,可以是无界队列也可以是有界队列,也可以根据配置,分多个队列来分配不同优先级的任务,也可以采用 stealing 的机制来提高线程的利用率。
再提供配置来表明此线程池是 IO 密集型还是 CPU 密集型来改变任务的执行策略。
超负荷的方案可以有多种,包括丢弃任务、拒绝任务并抛出异常、丢弃最旧的任务或自定义等等。
至于监控的话,线程池设计要埋好点,暴露出用于监控的接口,如已处理任务数、待处理任务数、正在运行的线程数、拒绝的任务数等等信息。
我觉得基本上这样答就差不多了,等着面试官的追问就好。
注意不需要跟面试官解释什么叫核心线程数之类的,都懂的没必要。
当然这种开放型问题还是仁者见仁智者见智,我这个不是标准答案,仅供参考。
建议把线程池相关的关键字都要说出来,表面你对线程池的内部原理的理解是透彻的。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
