D类功率放大器你了解吗?这些功率放大器技术指标你知道吗?
D类功率放大器将是下述内容的主要介绍对象,除此以外,小编还将对功率放大器的5大技术指标予以解读。通过这篇文章,小编希望大家可以对功率放大器的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
一、D类功率放大器
首先,我们来详细看看D类功率放大器的具体情况。
D类功率放大器也是生活中常用的功率放大器类别之一,由于D类功率放大器是基于开关晶体管而构造的,所以原理大致同开关晶体管相同。在极短的时间内,D类功率放大器可以实现完全的导通或者完全的截至。D类功率放大器通常产生的热量很少,因为同一时刻内,两只晶体管不会出现都导通的情况。D类功率放大器往往具备极高的效率,理想状态下,可达100%效率。同AB类功率放大器相比,D类功率放大器在效率上无疑是略胜一筹。唯一不足的地方在于,随着开关工作模式的增加,D类功率放大器在输出信号方面存在些许失真。D类功率放大器的电路主要包含三个部分:一是输入开关级,二是功率放大级,三是输出滤波级。当处于开关状态时,D类功率放大器可使用脉宽调制模式。由此,音频输入信号经过脉宽调制模式的作用,便可转换为高频开关信号。在比较器的作用下,便可对音频信号和高频三角波进行比较。此时,如果相端电压低于反相端电压,则输出低电平。反之,则输出高电平。
在D类放大器中,比较器的输出与功率放大电路相连,功放电路采用金属氧化物场效应管(MOSFET)替代双极型晶体管(BJT),这是由于前者具有更快的响应时间,因而适用于高频工作模式。D类放大器需要两只MOSFET,它们在非常短的时间内可完全工作在导通或截止状态下。当一只MOSFET完全导通时,其管压降很低;而当MOSFET完全截止时,通过管子的电流为零。
D类功放还有其它许多的称法,如T类等,它们都是D类功放的一种变形。在实际应用中,直到1980以后,由于MOSFET的出现,这种开关式功放才得以迅速发展。在实际的发展过程中,虽然有高效率,但同时也有高失真,高噪声以及较差的阻尼因素。
二、功率放大器的技术指标
了解了D类功率放大器的具体情况后,我们再来看看功率放大器的技术指标,这些指标包括:额定功率、总谐波失真、转换率、阻尼因子和输出阻抗。下面,我们来一一了解一波。
1、额定功率
是指连续的正弦波功率,在1kHz正弦波输入及一定的负载下,谐波失真小于1%所输出的功率,表示成W/CH(瓦/声道),一般来说,额定功率越大,造价越高。
2、总谐波失真
是指高次谐波占基波的百分比,总谐波失真越小越好,好的功率放大器的总谐波失真能达到0.02%
3、转换率
单位时间上升的电压幅度,单位为伏/微秒,它反映了功率放大器对瞬态声音信号的跟踪能力,是一种瞬态特性指标。
4、阻尼因子
其定义为功率放大器的负载阻抗(大功率管内部电阻加上音箱的接线线阻),例如8Ω:0.04Ω=200:1。一般要求比值比较大,但不能太大,太大会觉得扬声器发声单薄,太小则会使声音混浊,声音层次差,声像分布不佳。
5、输出阻抗
通常有8Ω、4Ω、2Ω等值,此值越小,说明功率放大器负载能力越强。就单路而言,额定负载为2Ω的功率放大器,可以带动4只阻抗为8Ω的音箱发声,并且失真很小。
以上就是小编这次想要和大家分享的有关D类功率放大器和功率放大器的技术指标的有关内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。
