这款温湿度传感器不错哦,测量精度十分出色
TI的HDC2021温湿度传感器将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对这款温湿度传感器的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
一、HDC2021温湿度传感器概述
HDC2021是高度集成的数字湿度和温度传感器,集成了3.00mm x 3.00mm,3.00mm×2.50mm的湿度传感器和温度传感器、模数转换器、校准存储器和I2C接口、6引脚WSON封装。 HDC2021以极低的功耗提供了出色的测量精度,并为湿度和温度传感器提供了可配置的精度选项:
•温度精度选项:9、11或14位
•湿度精度选项:9、11或14位
测量期间的转换时间取决于所配置的湿度和温度精度选项。 灵活的可编程性允许对设备进行配置,以实现最佳的测量精度和功耗。
二、HDC2021温湿度传感器详述
在了解了HDC2021温湿度传感器的基本信息后,我们再来看看HDC2021温湿度传感器的详细情况。
(一)出厂安装的聚酰亚胺胶带
聚酰亚胺胶带覆盖了湿度传感器元件的开口。 该胶带可保护湿度传感器元件免受制造过程中可能产生的污染物的影响,例如SMT组装,PCB板清洗和保形涂层。 在组装的最后阶段之后,必须将胶带取下,以准确测量周围环境中的相对湿度。胶带可以承受至少三个标准的回流周期。
要从湿度传感器元件上撕下聚酰亚胺胶带,TI建议使用ESD安全镊子夹住右下角的无胶标签,然后从右下角向左上角缓慢剥离(引脚1标记)向上(相对于整个表面)。 这将有助于减少刮擦湿度传感器元件的风险。
(二)睡眠模式功耗
HDC2021的一个关键功能是为电池供电或能量收集应用设计的低功耗。 在这些应用中,HDC2021可以进入休眠模式,典型电流消耗为50 nA,从而将平均功耗和自发热降至最低。睡眠模式是上电复位后的默认操作模式。
(三)测量模式:一次转换与连续转换
HDC2021有两种类型的测量模式:单次模式和连续转换模式。
在单次模式下,每次测量均根据需要通过I2C命令启动。 测量完成后,设备会自动返回休眠模式,直到收到另一个发起测量的I2C命令为止。
HDC2021还可以配置为在连续转换模式下定期执行测量,从而无需通过I2C命令启动多个测量请求。 用户可以调整设备配置寄存器以选择7种不同的采样率之一,范围从每2分钟1个采样到每秒5个采样。在连续转换模式下,HDC2021根据所选的采样率定期从睡眠模式唤醒。
(四)加热器
HDC2021包含一个集成的加热元件,可以短暂打开该加热元件,以防止或消除在高湿度环境中可能形成的任何冷凝水。此外,加热器可用于验证集成温度传感器的功能。
如果连续计算和跟踪应用程序的露点,并且编写了应用程序固件以使其可以检测到潜在的冷凝情况(或其一段时间),则可以运行软件子例程作为预防措施来激活尝试去除冷凝水。加热器启动后,设备应继续测量和跟踪%RH水平。一旦%RH读数达到零%(或接近零),就可以随后关闭加热器,以使设备冷却。设备的冷却可能需要几分钟的时间,在重新启动设备进行正常维修之前,应继续执行温度测量以确保设备返回到正常运行状态。请注意,一旦加热器启动,设备的工作温度应限制在100°C以下。加热器在3.3V工作时的典型电流消耗为90 mA,而在1.8V工作时的典型电流消耗为55 mA。重要的是要认识到,集成加热器会蒸发在湿度传感器顶部形成的冷凝水,但不会去除任何溶解的污染物。如果有任何残留的污染物,可能会影响湿度传感器的精度。
最后,小编诚心感谢大家的阅读。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。
