你知道有哪些因素会影响常见电池性能和寿命吗?
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的锂离子电池,那么接下来让小编带领大家一起学习锂离子电池寿命影响因素。
尽管人们希望电池储能系统更大,更好,更便宜。但是有必要从其他方面充分挖掘电池储能系统的潜力。除了降低成本外,还必须提高电池的固有价值和长期价值。换句话说,必须从每个电池中获得更多的价值。因此,可以延长电池的使用寿命并使其适合二次使用。在技术竞争中,电池制造商将开发成本最低的电池,但对延长电池的使用寿命(甚至短至3年)几乎没有影响。尽管电池的成本在下降,但由于使用寿命短和需要定期更换,部署成本仍然很高。
锂电池寿命可以用两个概念来考虑,即日历寿命和循环寿命。其中,循环寿命是指电池在工作状态循环或正常循环中达到使用寿命所需的时间。日历寿命是指在一定的参考温度和开路状态下电池达到使用寿命所需的时间,即电池处于待机状态的寿命。两者都是常见的应用程序。通常,动力电池的寿命主要是研究内部电阻的变化,而能量电池的寿命主要是研究容量衰减。
当几节电池损坏时,整个电池组将被更换并丢弃,这些电池的剩余使用寿命通常为80%。随着电池工业的蓬勃发展,废弃电池将产生大量的垃圾和严重的环境问题,并加速对自然资源的不可持续利用。根据研究机构的估计,到2030年,仅电动汽车(EV)电池将产生1100万吨的废物。这种方法最终将付出更昂贵的代价,因为每当电池损坏时更换电池的成本很高。因此,必须构建一种更具可持续性的新模型,该模型可以延长电池的使用寿命,增加使用价值并降低成本。
目前的商用锂电池,无论三元,磷酸铁锂,锰酸锂等正极材料,负极基本上都是石墨材料。石墨负极和电解质不稳定且不相容。在接触开始时,形成固体电解质界面或SEI膜。该膜将电解质与石墨分离。同时,薄膜上的间隙允许锂离子。进进出出。同时,与电子传导相反,它是绝缘体,不允许电子通过。可以说这样的性质是非常理想的。因此,SEI膜是稳定锂电池电化学性能的重要结构。
通过将电池技术设计为可维修,可重复使用或可重复使用而不是更换,可以大大延长电池寿命。通过在首次使用后重新调节电池并赋予其第二次使用寿命,可以进一步提高每个电池的价值。这使用了循环经济原理,可以延长电池寿命,为电池技术带来更大的价值,并减少资源的使用和浪费。
对于锂电池来说,镀锂并不是在工作过程中必然发生的现象。当前的研究还不是很彻底,但是主流观点认为形成阳极锂镀层的根本原因是大量的锂离子积聚在阳极上而不能顺利进行。嵌入石墨的层状结构使离子能够将电子沉积在电极表面上,从而形成简单的锂积累,这也称为枝晶生长。枝晶生长被认为是热失控的重要辅助因素。一方面,如果累积的树枝状晶体生长量足够大,它可能会刺穿隔膜,导致正负极短路,并直接导致热失控。另一方面,元素锂是非常活泼的金属,在较低温度下会剧烈反应。
电池是实现全球零碳能源的关键。随着全球储能市场从2019年的590亿美元增长到2035年的5,460亿美元,未来10年将使用数百万个二次电池。通过将循环经济与能量存储技术相结合,可以延长电池寿命,并且从设计开始就考虑电池的重复使用以减少浪费。人们可以改变处理电池所有权的方式,以保护环境并为经济带来更多的长期价值。
相信通过阅读上面的内容,大家对锂离子电池寿命影响因素有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
