电磁炉PWM信号如何检测?PWM工作过程你都知道吗?
随着PWM的广泛应用,我们越来越体会到PWM的重要性。在前两篇文章中,小编对PWM和PFM之间的区别、PWM和SPWM之间的区别有所阐述。为增进大家对PWM的了解程度,本文将对电磁炉PWM信号测试、PWM工作过程予以介绍。如果你对PWM具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、PWM介绍
脉宽调制PWM是开关型稳压电源中的术语。这是按稳压的控制方式分类的,除了PWM型,还有PFM型和PWM、PFM混合型。脉宽宽度调制式(PWM)开关型稳压电路是在控制电路输出频率不变的情况下,通过电压反馈调整其占空比,从而达到稳定输出电压的目的。
PWM就是脉冲宽度调制的英文缩写,方波高电平时间跟周期的比例叫占空比,例如1秒高电平1秒低电平的PWM波占空比是50%。脉宽调制(PWM)是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。脉宽调制(PWM)基本原理:控制方式就是对逆变电路开关器件的通断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等的脉冲,用这些脉冲来代替正弦波或所需要的波形。也就是在输出波形的半个周期中产生多个脉冲,使各脉冲的等值电压为正弦波形,所获得的输出平滑且低次谐波少。按一定的规则对各脉冲的宽度进行调制,既可改变逆变电路输出电压的大小,也可改变输出频率
二、电磁炉pwm信号测量
PWM脉冲信号失常而不检锅。(检测PWM脉冲的方法简单,就是找一小型的变压器,在初级接只发光二极管,放在电磁炉的发热盘后开机,发光二极管有闪光说明PWM脉冲正常,无反应则不正常)
从上图中可以看出还有一个关键点,就是B点与D点是相连的(1与5脚),1脚与6、7脚相关,如果6、7脚的电压产生变化,那么1脚的电压也会随之变化,PWM脉冲信号必然受到影响,最常见的也就是这个问题,就是6、7脚之间的涤纶电容(2A222J)不良造成不检锅。
三、PWM的工作过程
脉冲宽度调制(PWM)是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。通过高分辨率计数器的使用,方波的占空比被调制用来对一个具体模拟信号的电平进行编码。PWM信号仍然是数字的,因为在给定的任何时刻,满幅值的直流供电要么完全有(ON),要么完全无(OFF)。电压或电流源是以一种通(ON)或断(OFF)的重复脉冲序列被加到模拟负载上去的。通的时候即是直流供电被加到负载上的时候,断的时候即是供电被断开的时候。只要带宽足够,任何模拟值都可以使用PWM进行编码。
多数负载(无论是电感性负载还是电容性负载)需要的调制频率高于10Hz,通常调制频率为1kHz到200kHz之间。
许多微控制器内部都包含有PWM控制器。例如,Microchip公司的PIC16C67内含两个PWM控制器,每一个都可以选择接通时间和周期。占空比是接通时间与周期之比;调制频率为周期的倒数。执行PWM操作之前,这种微处理器要求在软件中完成以下工作:
1、设置提供调制方波的片上定时器/计数器的周期
2、在PWM控制寄存器中设置接通时间
3、设置PWM输出的方向,这个输出是一个通用I/O管脚
4、启动定时器
5、使能PWM控制器。
以上便是此次小编带来的“PWM”相关内容,通过本文,希望大家对电磁炉PWM信号检测、PWM工作过程具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
