当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]编将为大家带来高程控制测量、示波器测量噪声电压以及测量误差的表示方法的相关介绍,详细内容请看下文。
一直以来,测试测量技术都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来高程控制测量、示波器测量噪声电压以及测量误差的表示方法的相关介绍,详细内容请看下文。
一、引言
测量是按照某种规律,用数据来描述观察到的现象,即对事物作出量化描述。测量是对非量化实物的量化过程。在机械工程里面,测量指将被测量与具有计量单位的标准量在数值上进行比较,从而确定二者比值的实验认识过程。
二、高程控制测量
高程控制测量的方法主要有:水准测量和三角高程测量。
在全国领土范围内,由一系列按国家统一规范测定高程的水准点构成的网称为国家水准网。水准点上设有固定标志,以便长期保存,为国家各项建设和科学研究提供高程资料。国家水准网按逐级控制、分级布设的原则分为一、二、三、四等,其中一、二等水准测量称为精密水准测量。
一等水准是国家高程控制的骨干,沿地质构造稳定和坡度平缓的交通线布满全国,构成网状。一等水准路线全长为93000多公里,包括100个闭合环,环的周长为800~ 1500公里 。二等水准是国家高程控制网的全面基础,一般沿铁路、公路和河流布设。二等水准环线布设在一等水准环内,每个环的周长为300~ 700公里 ,全长为137000多公里,包括822个闭合环。沿一、二等水准路线还要进行重力测量,提供重力改正数据。一、二等水准环线要定期复测,检查水准点的高程变化供研究地壳垂直运动用。三、四等水准直接为测制地形图和各项工程建设用。三等环不超过 300公里 ;四等水准一般布设为附合在高等级水准点上的附合路线,其长度不超过 80公里。
三、如何用示波器测量噪声电压
在了解高程控制测量的详细内容后,我们再来看看如何用示波器测量噪声电压。
示波器的频带宽度很宽时,可以用来测量噪声电压,使用极其方便,尤其适合于测量噪声压的峰峰值。测量时,将被测噪声信号通过AC耦合方式送入示波器的垂直通道,将示波器的垂直灵敏度置于合适档位,将扫描速度置较低档,在荧光屏上即可看到一条水平移动的垂直亮线,这条亮线垂直方向的长度乘以示波器的垂直电压灵敏度就是被测噪声电压的峰峰值UPP,则噪声电压的有效值为U=(1/6)UPP。
四、测量误差的表示方法
不论是高程控制测量,还是采用示波器测量噪声电压,测量过程中总会存在一些误差。那么,该采用什么方法来表示测量误差呢?测量误差有绝对误差和相对误差两种表示方法。
1、绝对误差是指被测量的测量值与其真值之差。与绝对误差的大小相等,但符号相反的量值称为修正值。绝对误差只能说明测量结果偏离实际值的情况,不能确切反映测量的准确程度。
2、相对误差是指绝对误差与被测量的真值之比。相对误差是两个相同量纲的量的比值,只有大小和符号。
测量中常用绝对误差与仪器的满刻度值之比来表示相对误差,称为引用相对误差。测量仪器使用最大引用相对误差表示它的准确度,它反应了仪器综合误差的大小。
电工仪表一般分为7级:0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,5.0。当仪表的准确度等级确定以后,示值越接近量程,示值相对误差越小。所以测量时要注意选择量程,尽量使仪表指示在满度值的2/3以上区域。
以上就是小编这次想要和大家分享的有关高程控制测量、示波器测量噪声电压以及测量误差的表示方法的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。
