你知道电池中必须的锂电池电解液溶剂发展趋势吗?
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的锂电池电解液溶剂,那么接下来让小编带领大家一起学习锂电池电解液溶剂。
锂电池电解质是电池中离子传输的载体,通常由锂盐和有机溶剂组成。电解质在锂电池的正极和负极之间的离子传导中起作用,这确保了锂离子电池获得高电压和高比能的优点。电解质在锂电池的性能(例如容量密度,循环性能,倍率性能,存储性能等)中起着至关重要的作用。电解质通常在一定条件下由高纯度有机溶剂,溶质,必要的功能性添加剂和其他原料组成,并按一定比例配置。
锂离子电池的能量密度取决于电池的电压和容量。为了增加电池的能量密度,除了增加正极材料和负极材料的容量外,另一种方法是增加电池的工作电压。这样,电池会在高工作电压下影响电解液。高压性能也提出了新的技术要求。锂离子电池电解质成分通常包括电解质锂盐,高纯度有机溶剂和某些特定成分的添加剂。
锂电池电解质溶剂市场具有良好的市场格局和巨大的增长空间。锂电池的上游材料包括正极,负极,隔膜,电解质,溶剂等。有机溶剂是电解质的主要组成部分,与电解质的性能密切相关。与其他材料相比,溶剂类产品的平均价格逐年提高,毛利率在逐步扩大。最近溶剂价格的上涨很明显。
常见的电解质锂盐有LiPF6、LiClO4、LiBF4、、LiAsF6等;常见的有机溶剂包括EC、DEC、DMC、EMC、PC等;常见的添加剂包括成膜添加剂、导电添加剂、阻燃添加剂、过充保护添加剂、控制电解液中H2O和HF含量的添加剂、改善低温性能的添加剂、多功能添加剂等;添加剂的种类繁多、用途各异,同时也是电解液生产企业的核心机密和核心竞争力所在,常用的添加剂有FEC和VC等。
锂电池电解液是锂电池产业链的重要组成部分,电解液一般由锂盐、溶剂、添加剂混合而成,按重量计算,锂盐比例一般在12%左右,添加剂约5%,溶剂约80%;按成本计算电解液溶剂约占到全部电解液的30%以上。
但是现阶段所使用的有机溶剂电解液在电池受到外界破坏时极易起火燃烧,甚至是发生爆炸事故,这是现阶段锂离子电池生产和使用过程中的不安全因素之一。为了解决电池安全性等问题,电解液也在不断更新换代。
锂电池级溶剂行业具有出色的格局。与体积更大的工业级溶剂不同,电池级溶剂对催化剂的要求很高,而且纯化困难,因此在中国很少有公司可以做到这一点。从增长空间的角度来看,每个GWh电池需要1100吨电解液,溶剂占83%。据估计,到2025年对溶剂的需求将达到86万吨,是当前市场规模(20年内28.5万吨)的三倍。巨大的增长空间。
电解质行业未来的发展趋势将逐渐表明,企业通过外包加工掌握了核心技术,降低了企业成本,提高了生产效率。与其他材料相比,锂电池电解液的平均价格逐年提高,毛利率在逐步提高。溶剂的价格最近已经大幅上涨。自7月以来,对锂电池原材料的需求已大大增加,溶剂的有效供应严重不足,从而推高了DMC的价格。
提高电压和稳定性是未来的发展方向。在小型锂电池领域,强调了高能量密度。对于电解质而言,增加工作电压以满足更高的能量密度要求是未来的发展方向。
电池级DMC需要从工业级DMC进行纠正。工艺技术困难,客户验证周期长,竞争壁垒高。目前,DMC的全球年生产能力超过100万吨,主要分布在中国,美国,韩国,意大利和日本。其中,中国是DMC的主要生产国,约占世界DMC产量的74%。在锂电池溶剂需求激增的情况下,只有领先的公司才具有大规模扩张能力和技术创新能力。
相信通过阅读上面的内容,大家对锂电池电解液溶剂有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
