光控晶闸管有哪些特性?晶闸管的主要参数你都知道吗?
在这篇文章中,小编将对光控晶闸管、光控晶闸管特性以及晶闸管的主要参数的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对光控晶闸管的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
一、光控晶闸管及特性
光控晶闸管又称光触发晶闸管,光控晶闸管是一种以光信号代替电信号来进行触发导通的特殊触发型晶闸管,其伏安特性曲线与普通晶闸管完全一样,不同的地方只是在触发方式存在一定的区别。而由于光控晶闸管采用光信号触发,避免了主回路对控制回路的干扰,适用于要求信号源与主回路高度绝缘的大功率高压装置,如高压直流输电装置、高压核聚变装置等。
了解了光控晶闸管的简单介绍后,我们来看看光控晶闸管是如何工作的。光控晶闸管是利用一定波长的光照信号控制的开关器件,其结构也是由四层半导体(PNPN)构成。小功率光控晶闸管只有两个电极(阳极A和阴极K),而大功率光控晶闸管除阳极和阴极之外,还带有光缆,光缆上装有发光二极管或半导体激光器作为触发光源。
为了使光控晶闸管能在微弱的光照情况下也能够触发导通,因此必须使光控晶闸管在极小的控制电流下能可靠地实现导通。这样光控晶闸管受到了高温和耐压的两方面限制,在目前的条件下,不可能与普通晶闸管一样做成大功率的。
光控晶闸管除了触发信号不同以外,在其它方面的特性基本与普通晶闸管是相同的,因此在使用时可以按照普通晶闸管来进行选择,只要注意光控晶闸管是光控这个特点就行了。光控晶闸管对光源的波长其实是有一定的要求的,也就有选择性。波长在0.8——0.9um的红外线及波长在1um左右的激光,都是光控晶闸管较为理想的光源。
二、晶闸管的主要参数
通过上面对光控晶闸管的介绍,想必大家对光控晶闸管和光控晶闸管的工作原理都有了一定的了解。接下来,我们来看看晶闸管的主要参数,这些参数在光控晶闸管上也是同样重要的。
为了选择出合适我们使用的晶闸管组件,我们有必要对晶闸管的主要参数做个详细的了解。通常,晶闸管的主要参数的平均值或极限值在产品的目录上都有标明。
(1)晶闸管断态重复峰值电压
在栅极开路和晶闸管正向阻断的情况下,可重复施加到晶闸管两端的正向峰值电压。
(2)晶闸管重复峰值反向电压
当控制极断开时可反复施加到晶闸管元件上的反向峰值电压。该电压值指定为比反向击穿电压小100V。通常,UDRM和URRM在设备型号上标有,由于瞬时过电压也会损坏晶闸管,因此在选择时,作为安全系数,额定电压应为正常工作峰值电压的2至3倍。在这样的情况下,我们才能更好的避免晶闸管因为电压的原因而造成的损坏。
(3)晶闸管额定通态平均电流
在环境温度不超过40摄氏度且标准散热为全导通的条件下,晶闸管元件通过的工频正弦半波电流可以连续通过的额定通态平均电流,我们简称为IT,也就是额定电流。
这三个晶闸管参数,希望大家都记在心中。因为,这些参数的选择,便是对晶闸管的选择。这些参数的范围,也就表明了晶闸管能够应对的工作环境。当需要应对的环境的数值超过了晶闸管的这三个参数中的任何一个,晶闸管都将无法保持正常工作。更不好的情况是,可能会对晶闸管造成损坏。
以上便是小编此次想要和大家共同分享的有关光控晶闸管、光控晶闸管特性以及晶闸管的主要参数的内容,如果你对本文内容感到满意,不妨持续关注我们网站哟。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
