大佬带你解读这款磁角度传感器,双通道,爱了
今天,小编将在这篇文章中为大家带来恩智浦KMA320 / A磁角度传感器的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对KMA320 / A磁角度传感器具备清晰的认识,主要内容如下。
传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
KMA320 / A是双通道磁角度传感器。 磁阻(MR)传感器电桥和混合信号IC集成在单个封装中。 该模块具有集成滤波器,并针对无PCB设计进行了优化。 KMA320 / A双通道传感器模块具有两个通道的公共电源端子。
进一步的解释是指单个通道,并且独立地应用于双通道设备的每个输出。 该IC允许用户定制角度范围,零角度和钳位电压的调整。这些设置将永久存储在非易失性存储器(NVM)中。 可编程角度传感器经过预编程,预校准,因此可以立即使用。
KMA320 / A磁角度传感器将来自MR传感器电桥的两个正交信号转换为数字域。使用坐标旋转数字计算机(CORDIC)算法计算角度。经过数模转换后,模拟信号作为角度值的线性表示形式提供给输出,或在符合SAE J2716的SENT帧中发送。两个通道必须处于相同的操作模式(模拟或数字/ SENT)。零角度,钳位电压和角度范围是可编程的。此外,还有八个12位寄存器可用于客户目的,例如样品ID。
KMA320 / A磁角度传感器包含循环冗余校验(CRC)和错误检测代码(EDC),以确保故障安全操作。如果混合信号IC的电源电压或接地线中断,则功率损耗检测电路会将输出拉至其余连接。
由ADC转换为数字域后,在片上状态机内进行进一步处理。该状态机控制偏移量的取消,使用CORDIC算法的机械角度的计算以及零角度和角度范围的调整。内部数模转换器(DAC)和模拟输出级用于将角度信息转换成与电源电压成比例的模拟输出电压。或者,可以在符合SAE J2716的SENT帧中以数字方式发送输出信号。
配置参数存储在用户可编程的非易失性存储器中。 OWI(可通过OUTn / DATAn引脚访问)用于访问存储器。为了保护存储内容,可以设置一个锁定位。锁定非易失性存储器后,其内容将无法再更改。
在模拟输出方面,KMA320 / A磁角度传感器在OUTn / DATAn引脚上提供模拟输出信号。 测得的角度α被线性地转换为与电源电压VDD成比例的值。为此提供正斜率或负斜率。
磁场角度大于已编程的最大角度αmax,但低于钳位开关角度αsw(CL),则将模拟输出设置为较高的钳位电压。如果磁场角大于钳位开关角,则模拟输出将从上钳位电压切换到下钳位电压。如果存在负斜率,则钳位电压会产生改变。
模拟输出电压范围编码角度信息和诊断信息。 有效角度值介于上限和下限钳位电压之间。 如果模拟输出在诊断范围内,低于4%VDD或高于96%VDD,则检测到错误情况。 模拟输出每180°重复一次。
在看过了恩智浦KMA320 / A磁角度传感器在模拟输出方面的具体表现后,我们再来看看恩智浦KMA320 / A磁角度传感器在数字输出方面,它是怎么做的。
在数字输出方面,KMA320 / A磁角度传感器在符合SAE J2716 SENT标准的OUTn / DATAn引脚上提供数字输出信号。将测得的角度α线性转换为一个值,该值在SENT帧中进行数字编码。 为此,提供正或负的角度斜率特性。
高于编程的最大角度αmax但低于钳位开关角度αsw(CL)的磁场角将输出设置为较高的钳位值。 那么,如果当磁场角大于钳位开关角,则输出值将从上钳位值直接切换到下钳位值。如果存在负斜率,则需要更改夹紧水平。
以上便是小编此次带来的有关恩智浦KMA320 / A磁角度传感器的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
