当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]本文中,小编将对功率放大器原理、基本组成以及甲乙类功率放大器、T类功率放大器予以介绍。
本文中,小编将对功率放大器原理、基本组成以及甲乙类功率放大器、T类功率放大器予以介绍,如果你想对功率放大器的详细情况有所认识,或者想要增进对功率放大器的了解程度,不妨请看以下内容哦。
一、功率放大器工作原理
使用三极管的电流控制功能或场效应管的电压控制功能将电源的功率转换为根据输入信号变化的电流。 因为声音是振幅和频率不同的波,即交流信号电流,所以三级管的集电极电流始终是放大区域中基极电流的β倍,β是晶体管的电流放大倍数。我们根据这一点特定,便可以最终实现功率放大的目标。
二、功率放大器基本组成
功率放大器的组成部分可以按照一定的标准划分为三大部分,其一是前置放大器,其二是驱动器放大器,最后便是末级功率放大器。
1.前置放大器起匹配作用
前置放大器的输入阻抗很高,可以吸收前面产生的大部分信号,而输出阻抗很低,并且可以传输大多数信号。同时,前置放大器本质上就是电流放大器,它将输入电压信号转换为电流信号并进行适当的放大。如果缺少前置放大器,那么功率放大器将无法完成正常工作,因为这样的情况下它缺少了必要的组成部分。
2.驱动放大器充当桥接器
驱动放大器将会进一步放大由前置放大器发送的电流信号,并将电流信号放大为中等功率的信号,这样的话便可以驱动末级功率放大器开始工作。由此可以看出,如果没有驱动器放大器,末级功率放大器就一直无法工作。
3.末级功率放大器起着关键作用
末级功率放大器将驱动放大器发送的电流信号转变为我们所需要的大功率信号,这样便可以驱动扬声器发声,实现最终的功能。
经过介绍我们可以看出,对于功率放大器而言,上面的组件一个也不能少。
三、甲乙类功率放大器
甲乙类功率放大器也称为AB类功率放大器(ClassAB),它是兼容A类与B类功放的优势的一种设计。当没有信号或信号非常小时,晶体管的正负通道都常开,这时功率有所损耗,但没有A类功放严重。当信号是正相时,负相通道在信号变强前还是常开的,但信号转强则负通道关闭。当信号是负相时,正负通道的工作刚好相反。AB类功率放大器的缺陷在于会产生交越失真,但是相对于它的效率比以及保真度而言,都优于A类和B类功放,AB类功放也是目前汽车音响中应用最为广泛的设计。
四、T类放大器
T类功率放大器的功率输出电路与脉宽调制D类功率放大器相同,功率晶体管也处于导通/截止状态,其效率与D类功率放大器相当。 但这不同于普通的D类功率放大器:首先,它不使用脉冲宽度调制。 Tripath公司发明了一种称为数字功率处理(DPP)的数字功率技术,它是T类功率放大器的核心。 它使用自适应算法和预测算法对通信技术中的小信号进行处理。 DPP对输入的音频信号和进入扬声器的电流进行数字处理,并用于控制功率晶体管的导通和关断,使音质可以达到高保真线性放大。
其次,其功率晶体管的开关频率不是固定的,无用分量的功率谱不集中在载波频率两侧的窄频带中,而是分散在宽频带中。 在整个频段上使声音的细节清晰并“听到”。 此外,T类功率放大器具有更宽的动态范围和平坦的频率响应。 DDP的出现将数字时代的功率放大器推向了一个新的高度。 在高保真度方面,线性度优于传统AB功率放大器。
通过上面的介绍,希望大家对功率放大器原理、基本组成以及甲乙类功率放大器、T类功率放大器等知识已经具备一个清晰的认识。最后,小编诚心感谢大家的阅读。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。
