当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]你知道锂电池UPS和铅酸UPS有什么区别吗?人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如锂电池UPS和铅酸UPS。
现在市面上有的电池就是两种,锂电池和铅酸电池,UPS锂电池以其安全性、重量较轻、长寿命、充电彻底、维护保养低成本、无记忆性等特性,快速攻占了销售市场,正慢慢替代传统式的铅酸蓄电池。UPS电源电池分为锂电池和铅酸电池,锂电池UPS和铅酸电池是目前使用较广泛的两种电池。在储能领域,锂电池的应用是比铅酸电池广泛,在动力领域,铅酸电池的应用还是比锂电池要多一些。
锂电池能量体积密度200~300W/L,铅酸电池只有60~90W/L,满足相同备电时间要求时,需要的锂电池占地面积比铅酸电池少2/3,有限的空间可以放置更多的电池满足备电要求,同时,对于数据中心主机托管的客户来说,锂电池节省的空间支持放置更多的机柜,帮助客户提升效益。
锂离子电池也有几类,目前比较常见的是液态锂离子电池和聚合物锂离子电池这两类。其中液态锂离子电池是指 Li +嵌入化合物为正、负极的二次电池。正极采用锂化合物-钴酸锂、锰酸锂,负极采用锂-碳层间化合物。
锂电池,是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。一般是使用锂合金金属氧化物为正极材料、石墨为负极材料、使用非水电解质的电池。由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。所以,锂电池长期没有得到应用。
锂电池能量重量密度100~150W/kg,铅酸电池只有30~50W/kg,满足相同备电时间要求时,需要的锂电池重量比铅酸少2/3,对地板承重要求更低,容易选址,地板承重不需要改造。
铅酸电池是一种电极主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的电池。铅酸电池放电状态下,正极主要成分为二氧化铅,负极主要成分为铅;充电状态下,正负极的主要成分均为硫酸铅。
铅酸电池一般深充深放电300次以内,有记忆,寿命在两年左右。并且铅酸电池内有液体,消耗一段时间后,如果发现电池发烫或者充电时间变短,就需要补充液体;UPS锂电池耐用性较强,消耗慢,充放超过500次,并且无记忆,一般寿命在4—5年。
在电网环境比较好的场景,锂电使用寿命可达10~15年,铅酸电池一般4~6年更换一次。相比铅酸电池,锂电池10年内可以不用更换,进而提高供电可靠性,简化运维,降低OPEX,并弥补供电系统寿命短板。
一般UPS铅酸电池重量是16—30公斤,体积较大;锂电池UPS一般在2.5—3公斤,体积相对较小,所以骑行轻便、搬运方便。目前市场上主流电池是48伏,如果更换的话,铅酸电池450元左右,质保期为1年;锂电池价格相对较贵,需要1000元左右,但是质保期为两年。
锂电池不含任何重金属与稀有金属,无毒,无论在生产及使用中均无污染,符合欧洲RoHS规定,为绿色环保电池。铅酸蓄电池中存在着大量的铅,在废弃后若处理不当,将对环境产生污染,所以从国家政策导向来讲,已经在限制铅酸电池的扩大再投资,或在某些领域限制铅酸电池的使用,未来锂电池替换铅酸电池的趋势会越发明显。
铅酸UPS电池在生产过程中存在污染,如果回收不当也可能造成污染;UPS锂电池则相对绿色环保,不含任何重金属与稀有金属,无毒,无论在生产及使用中均无污染,符合欧洲RoHS规定,为绿色环保电池。本文只能带领大家对锂电池UPS和铅酸UPS有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
