如何判别电位器好坏?同轴电位器如何测量?
以下内容中,小编将对电位器的好坏测量以及同轴电位器的检测方法的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对电位器测量的了解,和小编一起来看看吧。
一、电位器测试及好坏判别
对电位器的主要要求是:①阻值符合要求。②中心滑动端与电阻体之间接触良好,转动平滑。对带开关的电位器,开关部分应动作准确可靠、灵活。因此在使用前必须检查电位器性能的好坏。
1)阻值的测量:首先根据被测电位器阻值的大小,选择好万用表的合适电阻档位,测量一下阻值,即AC两端片之间的电阻值,与标称阻值比较,看二者是否一致。同时旋动滑动触头,其值应固定不变。如果阻值无穷大,则此电位器已损坏。
2)然后再测量其中心端与电阻体的接触情况,即BC两端之间电阻值。方法是万用表欧姆档在适当量程,测量过程中,慢慢旋转转轴,注意观察万用表的读数,正常情况,读数平稳地朝一个方向变化,若出现跳动、跌落或不通等现象,说明活动触点有接触不良的故障。
3)当中心端滑到首端或末端,理想状态下中心端与重合端的电阻值为0,在实际测量中,会有一定的残留值(一般视标称而定,一般小于5Ω),属正常现象。
二、同轴电位器检测方法
(一)标称阻值的检测
测量时,选择万用表电阻档的适当范围,将两条测试线连接到电位计的两个固定引脚之间,然后首先测量电位计的总电阻是否与标称电阻相同。如果测得的电阻值是无穷大或大于标称电阻值,则表示电位计已断开或其值已损坏。然后将两个表毛连接到电位计的中心头和两个固定端的任一端,然后慢慢转动电位计手柄以将其从一个极限位置旋转到另一个极限位置。正常电位计和万用表针指示的电阻值应从标称电阻(或0Ω)连续变为0Ω(或标称电阻)。在整个旋转过程中,手表的指针应平稳变化,且无跳动现象。如果在调节电阻值时表针跳动,则意味着电位计存在接触不良的故障。滑动电位器的检测方法与此相同。
(二)带开关电位器的检测
对于带开关的电位器,除了按照上述方法测试电位器的标称电阻和接触条件外,还应测试开关是否正常。首先旋转电位计轴,以检查开关是否灵活以及在打开或关闭时是否发出清晰的“喀哒”声。使用万用表的R×1Ω位置,将两条测试线分别放在电位计开关的两个外部焊接片上,然后旋转电位计轴以打开开关。万用表上指示的电阻值应从无穷大(∞)变为0Ω。再次关闭开关,万用表的指针应从0Ω返回“∞”。在测量过程中,应反复打开和关闭电位计开关,并应观察每个开关动作的响应。如果在“接通”位置开关的电阻不为0Ω,在“断开”位置电阻不是无限的,则意味着电位计的开关损坏。
(三)双连同轴电位器的检测
用万用表电阻档的适当量程,分别测量双连电位器上两组电位器的电阻值(即A、C之间的电阻值和A’、C’之间的电阻值)是否相同且是否与标称阻值相符。再用导线分别将电位器A、C’及电位器A’、C短接,然后用万用表测量中心头B、B’之间的电阻值,在理想的情况下,无论电位器的转轴转到什么位置,B、B’两点之间的电阻值均应等于A、C或A’、C’两点之间的电阻值(即万用表指针应始终保持在A、C或A’、C’阻值的刻度上不动)。若万用表指针有偏转,则说明该电位器的同步性能不良。
经由小编的介绍,不知道你对电位器测量是否充满了兴趣?如果你想对电位器有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。
