解读:什么是配电变压器?什么是电力变压器?
一直以来,变压器都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来配电变压器和电力变压器的相关介绍,详细内容请看下文。
一、配电变压器
首先,我们来了解以下配电变压器的基本信息。
配电变压器,简称“配变”,指配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。有些地区将35千伏以下(大多数是10KV及以下)电压等级的电力变压器,称为“配电变压器”,简称“配变”。安装“配变”的场所与地方,既是变电所。配电变压器宜采用柱上安装或露天落地安装。详细介绍了其安装方式、安装注意事项、供配方式、容量选择、运行维护等。
配电变压器是一种静态电气设备,它的作用在于用于将一定值的交流电压(电流)转换为具有相同频率的另一个或几个电压(电流)。当初级绕组被交流电激励时,会产生交变磁通,并且交变磁通穿过铁芯,在次级绕组中感应出交变电动势。次级感应电动势的大小与初级绕组和次级绕组的匝数有关,也就是说,电压与匝数成正比。主要功能是传输电能,因此,额定容量是其主要参数。额定容量是代表功率的惯用值。它代表传输的电能大小,以kVA或MVA表示。当向变压器施加额定电压时,它用于确定在规定条件下不超过温度上升限制的额定电流。节能程度更高的电力变压器是非晶合金铁芯配电变压器,其最大优点是空载损耗值极低。最终能否确保空载损耗值是整个设计过程中要考虑的核心问题[2]。在布置产品结构时,除了考虑非晶合金芯本身不受外力影响外,同时,在计算中必须准确,合理地选择非晶合金的特性参数。国内大型电力变压器制造商包括TBEA,山东明达和TB Luming变压器。
二、电力变压器
在了解了配电变压器的基本信息后,我们再来看看电力变压器的相关信息。
电力变压器是一种静电设备,用于将一定值的交流电压(电流)转换为具有相同频率的另一个或多个电压(电流)。
电力变压器是发电厂和变电站的主要设备之一。变压器的作用是多方面的,不仅可以增加电压并将电能传输到功耗区域,而且可以将电压降低到各个级别使用的电压,以满足功率需求。简而言之,升压和降压都必须由变压器来完成。在电力系统中传输电能的过程中,不可避免地会失去电压和功率。当提供相同的功率时,电压损耗与电压成反比,功率损耗与电压的平方成反比。变压器用于增加电压并减少传输损耗。
电力变压器按绕组分类:双绕组(每个相都安装在同一个铁心上,初级和次级绕组分别缠绕并彼此绝缘),三个绕组(每个相有三个绕组,初级和次级绕组分别是分别缠绕并彼此绝缘),自耦变压器(一组绕组中间抽头用作初级或次级输出)。三绕组变压器要求一次绕组的容量大于或等于二次绕组和三次绕组的容量。三个绕组的容量百分比按高压,中压和低压的顺序为:100/100 / 100、100 / 50 / 100、100 / 100/50,并且要求第二个和第三绕组不能满负荷运行。通常,三次绕组的电压低,主要用于附近区域的电源供应或连接到补偿设备,并用于连接三个电压等级。
在现实生后中,电力变压器的使用关乎我们的日常用电。所以,如果你是电力工作人员,还是需要对电力变压器具备一定程度的了解的。
以上就是小编这次想要和大家分享的有关配电变压器和电力变压器的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。
