想要一款优秀的电压检测器?不妨看看小编推荐的这款!
TI TPS3710-Q1电压检测器将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对TPS3710-Q1电压检测器的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
一、TPS3710-Q1电压检测器概述
首先,我们来对TPS3710-Q1电压检测器做个简单的概述,以帮助大家从大的方面先来了解下这款检测器。
TPS3710-Q1宽电源电压检测器的工作电压范围为1.8V至18V。 该器件具有一个高精度比较器,该比较器具有内部400mV基准电压源和一个额定18V的漏极开路输出,用于精密电压检测。 可以使用外部电阻器设置监视电压。
当SENSE引脚上的电压下降到低于(VIT–)时,OUT引脚被驱动为低电平,而当电压回到各自的阈值(VIT +)以上时,则OUT引脚变为高电平。 TPS3710-Q1的比较器具有内置迟滞功能,可进行滤波以抑制短时毛刺,从而确保稳定的输出操作而不会引起误触发。
TPS3710-Q1采用1.5mm x 1.5mm 6引脚WSON封装,额定结温范围为–40°C至+ 125°C。
二、TPS3710-Q1电压检测器详述
在了解了TPS3710-Q1电压检测器的基本信息后,小编再带大家从几个更具体的方面来认识一下这款电压检测器,这些方面包括:输入、输出、输入电源电容器、感测电容器。
(一)输入(SENSE)
TPS3710-Q1比较器具有两个输入:一个外部输入,一个输入连接到内部基准。比较器的上升阈值被调整为等于参考电压(400 mV)。 该比较器还具有内置的下降滞后特性,这使得该器件对供电轨噪声较不敏感,并提供稳定的操作。
比较器输入(SENSE)能够从地摆动至6.5 V,而不管器件的电源电压如何。 尽管在大多数情况下不是必需的,但是为了降低对瞬态的敏感度和极高噪声应用中的布局寄生效应,请在比较器输入端放置一个1nF至10nF的旁路电容器。
当输入SENSE电压降至(VIT-)以下时,OUT被驱动为逻辑低电平。 当电压超过VIT +时,输出(OUT)进入高阻抗状态。
(二)输出(OUT)
在典型的TPS3710-Q1应用中,输出连接到处理器(例如数字信号处理器[DSP],中央处理器[CPU],现场可编程门阵列[FPGA]或应用)的复位或启用输入。 专用集成电路[ASIC])或输出连接到稳压器(例如dc-dc转换器或低压差稳压器[LDO])的启用输入。
TPS3710-Q1器件提供漏极开路输出(OUT)。 当输出变为高阻抗(未断言)时,使用上拉电阻将该线保持为高电平。 要将输出以正确的接口电压电平连接到另一设备,请将上拉电阻连接到正确的电压轨。 TPS3710-Q1输出可以上拉至18 V,与器件电源电压无关。
(三)输入电源电容器
尽管不需要输入电容器来保证稳定性,但为了获得良好的模拟设计实践,请在VDD和GND引脚之间连接一个0.1μF的低等效串联电阻(ESR)电容器。 如果预计会有大的,快速的上升时间负载瞬变,或者如果该设备不靠近电源放置,则可能需要一个更高值的电容器。
(四)感测电容器
尽管在大多数情况下不是必需的,但对于噪声特别大的应用,应在比较器输入(SENSE)至GND引脚之间放置一个1nF至10nF的旁路电容器,以实现良好的模拟设计实践。这种电容器的放置降低了器件对瞬变的敏感性。
为确保最佳系统性能,请在VDD和GND之间连接一个0.1pF的去耦电容。 如果受监控的轨道有噪声,请在比较器输入(感测)和GND之间连接一个去耦电容。不要在分压器上使用电阻,该电阻会导致流经它们的电流小于比较器输入电流的100倍,同时也不要考虑对精度的影响。 不要使用过小的上拉电阻,因为输出吸收的较大电流会超过所需的低电平输出电压(VOL)。
以上所有内容便是小编此次为大家带来的有关TI TPS3710-Q1电压检测器的所有介绍,如果你想了解更多有关它的内容,不妨在我们网站或者百度、google进行探索哦。
