霍尔传感器是如何工作的?指纹传感器你真的了解吗?
今天,小编将在这篇文章中为大家带来霍尔传感器和指纹传感器的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对这两款传感器具备清晰的认识,主要内容如下。
一、霍尔传感器
首先,我们来看看霍尔传感器的基本内容和原理,霍尔传感器是基于霍尔效应的磁场传感器。 霍尔效应是一种磁电效应,由霍尔(A.H. Hall,1855-1938)在1879年研究金属的导电机理时发现了这种现象。 后来发现,半导体、导电流体等也具有这种作用,并且半导体的霍尔效应比金属的霍尔效应强得多。利用这种现象制成的各种霍尔元件广泛用于工业自动化技术,检测技术和信息处理等方面。霍尔效应是研究半导体材料特性的基本方法。通过霍尔效应实验测量的霍尔系数可以确定重要的参数,例如半导体材料的电导率类型,载流子浓度和载流子迁移率。
霍尔电压随磁场强度的变化而变化,磁场越强,电压越高,磁场越弱,电压越低,霍尔电压值很小,通常只有几个毫伏,但经集成电路中的放大器放大,就能使该电压放大到足以输出较强的信号。若使霍尔集成电路起传感作用,需要用机械的方法来改变磁感应强度。下图所示的方法是用一个转动的叶轮作为控制磁通量的开关,当叶轮叶片处于磁铁和霍尔集成电路之间的气隙中时,磁场偏离集成片,霍尔电压消失。这样,霍尔集成电路的输出电压的变化,就能表示出叶轮驱动轴的某一位置,利用这一工作原理,可将霍尔集成电路片用作用点火正时传感器。霍尔效应传感器属于被动型传感器,它要有外加电源才能工作,这一特点使它能检测转速低的运转情况。
二、指纹传感器
在了解了霍尔传感器的基本内容和工作原理之后,我们再来看看当今应用很多的指纹传感器。
指纹传感器(也称为指纹Sensor)是实现自动指纹采集的关键设备。根据感测原理,即指纹成像的原理和技术,指纹传感器分为光学指纹传感器、半导体电容传感器、半导体热传感器、半导体压敏传感器、超声波传感器和射频RF传感器。 指纹传感器的制造技术是一种综合性强,技术复杂度高,制造工艺难度大的高新技术。
半导体指纹传感器的制造工艺复杂,每单位面积的感应单元很多,包括高端IC设计技术,大规模集成电路制造技术,IC芯片封装技术等,因此几乎所有的半导体指纹传感器都是在国家或地区开发的。具有先进IC技术的国家/地区。在美国,欧洲和台湾等地区设计和制造。在小于0.5平方厘米的晶圆表面上集成了10,000多个半导体传感器单元。它还包括自动增益电路和逻辑控制芯片,以及串行,并行,USB等接口电路。半导体指纹传感器的灵敏度高,分辨率达到500dpi或更高。它的功能突破了单一的感应功能,并且与软件合作可以用作全向导航器。半导体指纹传感器正在朝着小型化发展。
2004年以前以1平方厘米见方的方型为主,多为滑动式SWIPE芯片。全球最小的滑动式采集芯片只有12x5 mm,是由Authentec最近推出的1610。光学传感器中存在棱镜,其体积较大,一般为半导体的几倍甚至10倍大小,所以限制了其在小型设备上的应用。在类似考勤机、门禁等大设备上使用没有体积限制的问题,但在U盘、移动硬盘、手持设备上使用,体积成了最大的障碍,所以光学指纹传感器也出现了滑动式的。
上述所有信息便是小编这次为大家推荐的有关霍尔传感器和指纹传感器的内容,希望大家能够喜欢,想了解更多有关霍尔传感器和指纹传感器的信息或者其它内容,请关注我们网站哦。
