什么是压电传感器?何为风杯式风速传感器?
本文中,小编将对压电传感器和风杯式风速传感器予以介绍,如果你想对这两款传感器的详细情况有所认识,或者想要增进对它们的了解程度,不妨请看以下内容哦。
一、传感器引言
传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。由于传感器的类别众多,在本文中,小编仅对压电传感器和风杯式风速传感器加以介绍。
二、压电传感器
首先,我们先来看看压电传感器的一些相关知识。压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,而我们通常使用的压力传感器主要是利用压电效应制造而成的,这样的传感器也称为压电传感器。
压电传感器中主要使用的压电材料包括有石英、酒石酸钾钠和磷酸二氢胺。其中石英(二氧化硅)是一种天然晶体,压电效应就是在这种晶体中发现的,在一定的温度范围之内,压电性质一直存在,但温度超过这个范围之后,压电性质完全消失(这个高温就是所谓的“居里点”)。由于随着应力的变化电场变化微小(也就说压电系数比较低),所以石英逐渐被其他的压电晶体所替代。而酒石酸钾钠具有很大的压电灵敏度和压电系数,但是它只能在室温和湿度比较低的环境下才能够应用。磷酸二氢胺属于人造晶体,能够承受高温和相当高的湿度,所以已经得到了广泛的应用。
三、风杯式风速传感器
在了解了压电传感器的相关知识后,我们再来看看风杯式风俗传感器的一些内容。
风杯式风速传感器,是一种十分常见的风速传感器,最早由英国鲁宾孙发明。在国内,风杯式风速传感器得到了广泛的应用。风杯式风速传感器的感应部分是由三个或四个圆锥形或半球形的空杯组成。空心杯壳固定在互成120°的三叉星形支架上或互成90°的十字形支架上,杯的凹面顺着一个方向排列,整个横臂架则固定在一根垂直的旋转轴上。
当风从左方吹来时,风杯1与风向平行,风对风杯1的压力在最直于风杯轴方向上的分力近似为零。风杯2与3同风向成60度角相交,对风杯2而言,其凹面迎着风,承受的风压最大;风杯3其凸面迎风,风的绕流作用使其所受风压比风杯2小,由于风杯2与风杯3在垂直于风杯轴方向上的压力差,而使风杯开始顺时针方向旋转,风速越大,起始的压力差越大,产生的加速度越大,风杯转动越快。
在风杯开始旋转之后,由于杯2沿风向旋转,因此风的压力相对减小,而杯3逆风以相同的速度旋转,风压相对增大,并且风压差不断减小。一段时间(风速恒定)后,当作用在三个风杯上的分压差为零时,风杯将以均匀的速度旋转。这样,可以根据风杯的速度(每秒转数)来确定风速。
当风杯旋转时,它带动同轴多齿切割盘或磁棒旋转,并通过电路获得与风杯速度成比例的脉冲信号。脉冲信号由计数器计数,转换后可获取实际风速值。 目前,新型转子风速计采用三杯,圆锥杯的性能优于半球形。 当风速增加时,转子可以迅速增加速度以适应气流速度。 当风速降低时,由于惯性的影响,风速不会立即下降。旋转风速计在阵风中指示的风速通常过高,并且会产生过大的影响(产生的平均误差约为10%)。
经由小编的介绍,不知道你对这两款传感器是否充满了兴趣?如果你想对它们有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。
