MPM6010同步降压 LED 驱动器,高效同步工作模式、汽车级
以下内容中,小编将对MPS MPM6010同步降压 LED 驱动器的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对x的了解,和小编一起来看看吧。
一、MPM6010同步降压 LED 驱动器概述
MPM6010 是一款内置功率 MOSFET、电感和 2 个电容的同步整流降压 LED 驱动器。它提供了非常紧凑的解决方案,仅需 4个外部元器件,即可在宽输入范围实现 1.5A 的连续输出电流,具有极好的负载和线性调整率。MPM6010 同步降压 LED 驱动器具有同步工作模式以实现高效率。全方位保护功能包括过流保护(OCP)和过温关断保护(TSD)。MPM6010 同步降压 LED 驱动器可显著加速产品上市时间,同时还能避免设计生产风险。MPM6010同步降压 LED 驱动器在固定频率,峰值电流控制模式下工作,以调节输出电流。 内部时钟启动脉冲宽度调制(PWM)周期。 集成的高端功率MOSFET(HS-FET)导通并保持导通,直到其电流达到COMP电压(VCOMP)设置的值为止。 当电源开关关闭时,它将保持关闭状态,直到下一个时钟周期开始为止。 如果功率MOSFET中的电流在一个PWM周期的87%内未达到VCOMP设置的电流值,则功率MOSFET将被强制关断。
MPM6010 采用节省空间的 QFN-17(3mmx5mmx1.6mm)封装。
二、MPM6010同步降压 LED 驱动器详述
经过上面对MPM6010同步降压 LED 驱动器的简单介绍,想必大家对这款驱动器已经具备一定的了解。下面,小编将对这款驱动器从以下几个方面进行详细介绍。
(一)内部调节器
4.9V内部稳压器为大多数内部电路供电。 该稳压器将VIN作为输入,并在整个VIN范围内工作。 当VIN超过4.9V时,稳压器的输出处于完全稳压状态。 当VIN小于4.9V时,输出随VIN而降低。 MPM6010集成了内部去耦电容器,因此无需添加外部VCC输出电容器。
(二)CCM操作
MPM6010使用连续传导模式(CCM),以确保该器件在从空载到满载范围内的固定频率下工作。 CCM的优势是在轻负载时可控制的频率和较低的输出纹波。
(三)频率折返
当输入电压高于约21V时,MPM6010进入频率折返。频率降低到标称值的一半,然后变为1.1MHz。 在软启动和短路保护期间也会发生频率折返。
(四)误差放大器(EA)
误差放大器将FB电压与内部0.2V参考电压(VREF)进行比较,并输出与两者之差成比例的电流。 然后,该输出电流对内部补偿网络进行充电或放电,以形成VCOMP,该VCOMP控制功率MOSFET电流。优化的内部补偿网络最大程度地减少了外部元件数量,并简化了控制环路设计。
(五)欠压锁定(UVLO)
欠压锁定(UVLO)可防止芯片在电源电压不足的情况下工作。 UVLO比较器监视内部稳压器(VCC)的输出电压。 UVLO上升阈值约为3.5V,而其下降阈值约为3.1V。
(六)PWM调光
将外部100Hz至2kHz的PWM波形施加到EN / DIM以进行PWM调光。 LED的平均电流与PWM占空比成正比。 PWM信号的最小幅度为1.8V。如果在芯片启动之前施加了调光信号,则调光信号的导通时间必须大于2ms,以确保软启动完成,从而可以构建输出电流。如果在软启动完成后施加调光信号,则不需要2ms的限制。
(七)内部软启动(SS)
软启动(SS)可以防止启动期间转换器输出电压过冲。芯片启动时,内部电路会生成软启动电压(VSS)。当VSS低于内部基准电压(VREF)时,VSS会覆盖VREF,因此误差放大器将VSS用作基准电压。当VSS超过VREF时,误差放大器将VREF用作参考。
(八)故障指示器(/ FAULT)
MPM6010具有故障指示(/ FAULT)。 / FAULT是MOSFET的漏极开路,应通过电阻(例如100kΩ)连接到VCC或另一个电压源。 / FAULT在正常操作期间被拉高。 LED短路,断开或热关机将/ FAULT下拉以指示故障状态。
以上便是小编此次带来的有关MPM6010同步降压 LED 驱动器的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
