LED驱动器成为一对一的伺服器件的那些原因,你知道吗?
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的LED驱动电源,那么接下来让小编带领大家一起学习LED驱动电源。
LED是半导体设备中最敏感的设备之一。由于其负温度特性,在使用过程中需要对其进行稳定和保护,从而产生了驱动的概念。 LED应用几乎涵盖了电子应用的每个领域。几乎无法预测发光强度,光色和开关控制的变化。因此,LED驱动器几乎变成了一对一的伺服设备,从而使该设备系列的成员变得多样化。从这个角度出发,有必要深入了解LED驱动器的参数。
LED电源的类型很多,各种电源的质量和价格差异很大。这也是影响产品质量和价格的重要因素之一。 LED驱动电源通常可分为三类,一类是开关恒流源,另一类是线性IC电源,第三类是电阻电容降压电源。
变压器用于将高压转换为低压,并进行整流和滤波以输出稳定的低压直流电。开关恒流源分为隔离电源和非隔离电源。隔离是指输出高低压隔离,安全性很高,所以对外壳的绝缘要求不高。非隔离安全性稍差,但成本相对较低。传统的节能灯使用非隔离电源,并使用绝缘的塑料外壳进行保护。
LED驱动电源是将电源转换为特定电压和电流以驱动LED发光的电源转换器。通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流电(即市电),低压直流电,高压直流电,低压高频交流电(例如电子变压器的输出),等等。
用户看到电源上标出的输入电压范围为85-265VAC,而在实际使用中为100-240VAC。实际上,在安全认证过程中,进行了所谓的±10%的严格测试(IEC60950的+ 6%至10%的严格测试),因此电源规格中定义的电压范围不会引起使用问题;并标明电源符合安全规定,并确保用户可以正确输入电源。
使用一个IC或多个IC分配电压,电子元件的类型很少,功率因数和功率效率非常高,不需要电解电容器,寿命长且成本低。缺点是输出高电压是非隔离的,并且存在频闪现象。这要求保护外壳免受电击。市场声称没有(de)电解电容器,而且寿命超长,都使用线性IC电源。 IC驱动电源具有高可靠性,高效率和低成本的优点。它是未来理想的LED驱动电源。
其输出电流是恒定的,理想的电路是无论LED的特性曲线如何变化,驱动电源的电流都保持不变。但是受限于元件的精度,仍然会有少量变化,并且该变化也是判断驱动电路是否良好的重要参数。 LED导通和电压的功能是非线性的“三阶段”关系,因此保持恒定电流非常重要。
过压/过流/过载/过热故障保护是指由于内部和外部条件(例如输入电源,负载,环境,冷却电路或设备故障以及电源)的变化而威胁电源安全的电源。供应无法正常工作。相关的电路功能被激活,并发生保护动作。
高效发光二极管是节能产品,驱动电源的效率应该很高。对于在灯泡中安装电源的结构而言,这一点尤其重要。由于LED的发光效率随着LED温度的升高而降低,因此LED的散热非常重要。电源效率高,功耗小,灯中产生的热量少,减少了灯的温度上升。延迟LED的光衰减是有益的。
LED的寿命是指发生光衰减的时间。恒流驱动器控制LED的电流,以确保LED芯片的结温不会太高,并防止半导体芯片,封装材料和荧光材料的异常老化。 LED的发光强度不会下降太快(即光衰减)。使用其他类型的电源无法控制LED的恒定电流,并且温度上升难以控制,从而导致光衰的发生。
相信通过阅读以上内容,每个人对LED驱动电源都有初步的了解。同时,我希望每个人都能在学习过程中进行总结,以不断提高他们的设计水平。
