用LED(发光二极管)来作为液晶LED显示屏的背光源解析
随着社会的快速发展,我们的LED显示屏的背光源也在快速发展,那么你知道LED显示屏的背光源的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
LED背光源就是Light Emitting Diode(发光二极管)的缩写,它可以将电能转化为光能的发光器件。是具备低功耗、高亮度、长寿命的突出特点的新一代液晶背光面板。CCLF(冷阴极灯管)作为LCD背光源,它不能缺少的元素就是汞。也就是水银,而这种元素无是对人体有害的一种物质。LED背光与传统CCFL背光相比较,LED背光可以节能40%以上,在节能方面有大幅度的提高。
LED背光源则是栅格状的半导体组成,每个“格子”中都拥有一个LED半导体,可以成功实现光源的平面化。其平面化的光源拥有优异的亮度均匀性,还不需要复杂的光路设计。LCD的厚度就能做得轻薄,同时还能拥有高的可靠性和稳定性。
传统的CCFL是一种管状光源,它需要相当复杂的辅助组件才能将其发出的光均匀地分布到面板的每个区域。屏幕的厚度也难以控制,并且随着面板的增加,必须使用多个光源,这进一步加剧了设计的复杂性和成本,并且大屏幕液晶电视对此更加敏感。例如,对于50英寸以上的LCD或TV产品,直接照明CCFL背光模块的成本可能占面板成本的一半以上。
LED背光具有更均匀发光的特性,并且在色彩表现方面远远优于CCFL背光。它可以弥补LCD技术中显示色的不足,并轻松实现NTSC118%或更高的宽色域,从而使LCD显示器能够真正还原鲜艳自然的色彩。传统的CCFL背光技术,由于荧光材料的限制,灯管的红光渲染能力较弱,配套滤色片的混色效果也较差。即使使用NTSC色域,它也只能达到NTSC色域的65-75%。
LED背光灯的使用寿命可以长达100,000小时,即使每天连续使用10小时,也可以连续使用27年。因此,在长时间使用LED背光LCD或LCD TV后,背光的亮度衰减要优于CCFL背光。普通CCFL背光灯的使用寿命约为25,000小时,而最新的顶级CCFL背光灯的发光寿命仅为60,000小时。使用寿命结束时,LCD的亮度将大大降低,因此必须更换LCD CCFL背光模块。 LED背光源根本没有这样的问题。在此阶段,白色LED背光灯的实际使用寿命为50,000到100,000小时,与LCD显示器的使用寿命基本相同,并且有进一步提高的潜力。
LED背光源的亮度调节范围大,可以灵活调节发光频率。 频率远高于CCFL背光灯,因此可以完美呈现动态影像。 传统的CCFL背光灯的闪烁和发光频率较低,在执行动态场景时可能会导致跳过图像。 作为无源显示装置,液晶显示器自身不发光。 它依靠背光源使光线通过显示面板以显示图形图像。 因此,背光技术直接影响液晶电视的图像质量。
传统的液晶显示器通常使用冷阴极荧光灯(CCFL)作为光源,正是CCFL导致液晶显示器的色彩不足和色彩还原不良。LED背光可以在确保整体对比度的同时调节背光的白平衡。在计算机和DVD播放器之间切换用户的视频源时,可以轻松在9600K和6500K之间调整白平衡,而不会牺牲亮度和对比度。一种基于RGB三色LED背光的白平衡调整方法,包括当显示器独立运行时,将背光调整到新的亮度水平时,读取背光板上温度传感器的值(如果实际值是当前的颜色传感器大于标准值,请稍微降低此灯的当前占空比。相反,稍微增加该灯的当前占空比。
与传统的CCFL荧光灯背光源相比,LED背光源可以进一步提高发光的均匀性。 使用LED支持多点控制,可以将LED背光灯的显示屏亮度显着提高到100万:1。 全场垂直是相同的,也是测试监视器接收到全白信号时显示的亮度与全黑信号显示屏的亮度之比。 与全开/全关垂直不同,显示器在接收全白信号时会调节背光灯管的亮度,使显示器亮度更高,而在接收全黑信号时降低显示器的亮度 ,并且看起来更大。 数值。
以上就是LED显示屏的背光源的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
