高清显示、高刷新频率的微间距LED屏技术发展概况
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的微间距LED屏,那么接下来让小编带领大家一起学习微间距LED屏。
随着经济市场的发展,LED屏幕技术的快速发展趋势已经加速。 同时,微间距LED屏幕技术也占有一席之地。 其最强大的功能是高清显示,高刷新率,无缝拼接,良好的散热系统,方便灵活的拆装,节能环保,并将很快在各个领域打开市场。 从技术角度来看,微间距显示器的像素间距越小,则对LED的安装,组装以及拼接过程和结构的要求越高。 本文将分析微间距LED显示器的各种处理技术,使用户可以更全面地了解微间距LED产品。
密度高于P2的显示器通常使用1515、2020、3528的灯,LED引脚的形状使用J或L封装。 从侧面焊接销钉时,焊接区域会产生反射,并且墨水的颜色效果会很差。 势必增加光罩来提高对比度。 随着密度的进一步提高,L或J包装不能满足应用要求,必须使用QFN包装。 该工艺的特点是销钉没有横向焊接,焊接区域没有反射,这使得显色效果非常好。 此外,它采用全黑集成设计和压缩成型,图像对比度提高了50%,并且显示应用程序的图像质量优于以前的显示器。
伴随微间距显示屏发展趋势,4层、6层板被采用,印制电路板将采用微细过孔和埋孔设计,印制电路图形导线细、微孔化窄间距化,加工中所采用的机械方式钻孔工艺技术已不能满足要求,迅速发展起来的激光钻孔技术将满足微细孔加工。
焊膏太多或太少以及印刷偏移会直接影响微间距显示管的焊接质量。 正确的PCB焊盘设计需要与制造商沟通并在设计中实现。 网板的开口尺寸和正确的印刷参数与印刷的锡膏量直接相关。 通常,2020RGB设备使用电抛光的激光模板,其厚度为0.1-0.12mm,对于1010RGB以下的设备,建议使用1.0-0.8厚度的模板。 厚度和开口尺寸与锡量成正比。 微间距LED焊接的质量与锡膏印刷紧密相关。
微间距显示屏各RGB器件位置的细微偏移将会导致屏体显示不均匀,势必要求贴装设备具有更高精度。
回流焊温度过高会导致润湿不平衡,这将不可避免地导致器件在润湿不平衡的过程中发生偏移。 过度的风循环也会导致设备移位。 尽量选择超过12个温度区,链条速度,温度升高,循环风能等的回流焊机作为严格的控制项目,即在满足焊接可靠性要求的同时,还要减少或避免组件移位,并尝试将其控制在所需范围内。 通常,将像素间距的2%用作控制值。
箱体由不同的模块拼接而成。 盒体的平整度和模块之间的间隙与组装后盒体的整体效果直接相关。 铝板加工箱和铸铝箱是目前广泛使用的箱型,平整度可达到10根细丝。 模块之间的拼接间隙由两个模块的最近像素之间的距离评估,并且两个像素太近以至于无法点亮然后亮线,两个像素太远会导致出现暗线。 在组装之前,有必要测量和计算模块的接缝,然后选择相对厚度的金属片作为固定件,以预先插入进行组装。
组装好的盒子需要组装到屏幕上,才能显示精美的图片和视频。 但是,对于细间距显示器的组装效果,不能忽略机柜本身的尺寸公差和组装的累积公差。 如果机柜和机柜之间最近的设备的像素间距太大或太小,它将显示暗线和亮线。 暗线和亮线的问题是一个很难解决的问题,在细间距显示器中不能忽视,需要紧急解决。
微间距显示屏明暗线及均匀性、色差是LED器件差异、IC电流差异、电路设计布局差异、装配差异等的积累诟病,一些系统卡公司通过软件的矫正可以减少明暗线及亮度、色度不均。选用高性能系统卡,对微间距LED显示屏进行亮度、色度矫正,使得显示屏达到较好的亮度和色度均匀度,取得了较好的显示效果。相信通过阅读上面的内容,大家对微间距LED屏有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
