当前位置:首页 > 公众号精选 > 程序员小灰
[导读]使用Java的小伙伴,对于Java的一些高级特性一定再熟悉不过了。
使用Java的小伙伴,对于Java的一些高级特性一定再熟悉不过了,例如集合、反射、泛型、注解等等,这些可以说我们在平时开发中是经常使用到的,尤其是集合,基本是只要写代码没有用不到的,今天我们先来谈谈泛型
1. 定义
在了解一个事物之前,我们必定要先知道他的定义,所以我们就从定义开始,去一步一步揭开泛型的神秘面纱。
# 泛型(generics)  他是 JDK5 中引入的一个新特性,泛型提供了编译时类型安全监测机制,该机制允许我们在编译时检测到非法的类型数据结构。泛型的本质就是参数化类型,也就是所操作的数据类型被指定为一个参数   # 常见的泛型的类型表示 上面的 T 仅仅类似一个形参的作用,名字实际上是可以任意起的,但是我们写代码总该是要讲究可读性的。常见的参数通常有 :  E - Element (在集合中使用,因为集合中存放的是元素)  T - Type(表示Java 类,包括基本的类和我们自定义的类)  K - Key(表示键,比如Map中的key)  V - Value(表示值)  ? - (表示不确定的java类型) 但是泛型的参数只能是类类型,不能是基本的数据类型,他的类型一定是自Object的
注意:泛型不接受基本数据类型,换句话说,只有引用类型才能作为泛型方法的实际参数
2. 为什么要使用泛型?
说到为什么要使用,那肯定是找一大堆能说服自己的优点啊。
# 泛型的引入,是java语言的来讲是一个较大的功能增强。同时对于编译器也带来了一定的增强,为了支持泛型,java的类库都做相应的修改以支持泛型的特性。 (科普:实际上java泛型并不是 jdk5(2004发布了jdk5) 才提出来的,早在1999年的时候,泛型机制就是java最早的规范之一)
另外,泛型还具有以下的优点:
# 1.提交了java的类型安全  泛型在很大程度上来提高了java的程序安全。例如在没有泛型的情况下,很容易将字符串 123 转成 Integer 类型的 123 亦或者 Integer 转成 String,而这样的错误是在编译期无法检测。而使用泛型,则能很好的避免这样的情况发生。  # 2.不需要烦人的强制类型转换  泛型之所以能够消除强制类型转换,那是因为程序员在开发的时候就已经明确了自己使用的具体类型,这不但提高了代码的可读性,同样增加了代码的健壮性。   # 提高了代码的重用性  泛型的程序设计,意味着编写的代码可以被很多不同类型的对象所重用
在泛型规范正式发布之前,泛型的程序设计是通过继承来实现的,但是这样子有两个严重的问题:
① 取值的时候需要强制类型转换,否则拿到的都是 Object
② 编译期不会有错误检查
我们来看下这两个错误的产生
2.1 编译期不会有错误检查
public class DonCheckInCompile {  public static void main(String[] args) {  List list = new ArrayList();  list.add("a");  list.add(3);  System.out.println(list);  } }
程序不但不会报错,还能正常输出
2.2 强制类型转换
public class DonCheckInCompile {  public static void main(String[] args) {  List list = new ArrayList();  list.add("a");  list.add(3);  for (Object o : list) {  System.out.println((String)o);  }  } }
因为你并不知道实际集合中的元素到底是哪些类型的,所以在使用的时候也是不确定的,如果在强转的时候,那必然会带来意想不到的错误,这样潜在的问题就好像是定时炸弹,肯定是不允许发生的。所以这就更体现了泛型的重要性
3. 泛型方法
在 java 中,泛型方法可以使用在成员方法、构造方法和静态方法中。语法如下:
public <申明泛型的类型> 类型参数 fun();如 public T fun(T t);这里的 T 表示一个泛型类型, 表示我们定义了一个类型为 T 的类型,这样的 T 类型就可以直接使用了,且 需要放在方法的返回值类型之前。T 即在申明的时候是不知道具体的类型的,只有的使用的时候才能明确其类型,T 不是一个类,但是可以当作是一种类型来使用。
下面来通过具体的例子来解释说明,以下代码将数组中的指定的两个下标位置的元素进行交换(不要去关注实际的需求是什么),第一种 Integer 类型的数组
public class WildcardCharacter {  public static void main(String[] args) {  Integer[] arrInt = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};  change(arrInt, 0, 8);  System.out.println("arr = " + Arrays.asList(arrInt));  }   /**  * 将数组中的指定两个下标位置的元素交换  *  * @param arr         数组  * @param firstIndex 第一个下标  * @param secondIndex 第二个下标  */  private static void change(Integer[] arr, int firstIndex, int secondIndex) {  int tmp = arr[firstIndex];  arr[firstIndex] = arr[secondIndex];  arr[secondIndex] = tmp;  } }
第二种是 String 类型的数组
编译直接都不会通过,那是必然的,因为方法定义的参数就是 Integer[] 结果你传一个 String[],玩呢。。。所以这个时候只能是再定义一个参数类型是 String[]的。
那要是再来一个 Double 呢?Boolean 呢?是不是这就产生问题了,虽然说这种问题不是致命的,多写一些重复的代码就能解决,但这势必导致代码的冗余和维护成本的增加。所以这个时候泛型的作用就体现了,我们将其改成泛型的方式。
 /**  * @param t           参数类型 T  * @param firstIndex 第一个下标  * @param secondIndex 第二个下标  * @param表示定义了一个类型 为 T 的类型,否则没人知道 T 是什么,编译期也不知道  */  private static <T> void changeT(T[] t, int firstIndex, int secondIndex) {  T tmp = t[firstIndex];  t[firstIndex] = t[secondIndex];  t[secondIndex] = tmp;  }
接下来调用就简单了
 public static void main(String[] args) {   //首先定义一个Integer类型的数组  Integer[] arrInt = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};   //将第 1 个和第 9 个位置的元素进行交换  changeT(arrInt, 0, 8);  System.out.println("arrInt = " + Arrays.asList(arrInt));  // 然后在定义一个String类型的数组  String[] arrStr = {"a", "b", "c", "d", "e", "f", "g"};   //将第 1 个和第 2 个位置的元素进行交换  changeT(arrStr, 0, 1);  System.out.println("arrStr = " + Arrays.asList(arrStr));  }
问题迎刃而解,至于普通的泛型方法和静态的泛型方法是一样的使用,只不过是一个数据类一个属于类的实例的,在使用上区别不大(但是需要注意的是如果在泛型类中 静态泛型方法是不能使用类泛型中的泛型类型的,这个在下文的泛型类中会详细介绍的)。
最后在来看下构造方法
public class Father {
    publicFather(T t) {
然后假设他有一个子类是这样子的
class Son extends Father {
    publicSon(T t) {
        super(t);
这里强调一下,因为在 Father 类中是没有无参构造器的,取而代之的是一个有参的构造器,只不过这个构造方法是一个泛型的方法,那这样子的子类必然需要显示的指明构造器了。
  • 通过泛型方法获取集合中的元素测试
既然说泛型是在申明的时候类型不是重点,只要事情用的时候确定就可以下,那你看下面这个怎么解释?
此时想往集合中添加元素,却提示这样的错误,连编译都过不了。这是为什么?
因为此时集合 List 的 add 方法,添加的类型为 T,但是很显然 T 是一个泛型,真正的类型是在使用时候才能确定的,但是 在 add 的并不能确定 T 的类型,所以根本就无法使用 add 方法,除非 list.add(null),但是这却没有任何意义
4. 泛型类
先来看一段这样的代码,里面的使用到了多个泛型的方法,无需关注方法到底做了什么
public class GenericClassTest{
       new GenericClassTest().changeT(arrInt, 0, 8);
        Listlist = Arrays.asList("a", "b");
        testIter(list);
     * @param t           参数类型 T
    privatevoid changeT(T[] t, int firstIndex, int secondIndex) {
     * 遍历集合
     * @param list 集合
    private staticvoid testIter(Listlist) {
        for (T t : list) {
            System.out.println("t = " + t);
可以看到里面的 是不是每个方法都需要去申明一次,那要是 100 个方法呢?那是不是要申明 100 次的,这样时候泛型类也就应用而生了。那泛型类的形式是什么样子的呢?请看代码
public class GenericClazz{
    //这就是一个最基本的泛型类的样子
下面我们将刚刚的代码优化如下,但是这里不得不说一个很基础,但是却很少有人注意到的问题,请看下面的截图中的文字描述部分。
# 为什么实例方法可以,而静态方法却报错?
1. 首先告诉你结论:静态方法不能使用类定义的泛型,而是应该单独定义泛型
2. 到这里估计很多小伙伴就瞬间明白了,因为静态方法是通过类直接调用的,而普通方法必须通过实例来调用,类在调用静态方法的时候,后面的泛型类还没有被创建,所以肯定不能这么去调用的
所以说这个泛型类中的静态方法直接这么写就可以啦
     * 遍历集合
     * @param list 集合
        for (K t : list) {
  • 多个泛型类型同时使用
我们知道 Map 是键值对形式存在,所以如果对 Map 的 Key 和 Value 都使用泛型类型该怎么办?一样的使用,一个静态方法就可以搞定了,请看下面的代码
public class GenericMap {
    private static  void mapIter(Map map) {
        for (Map.Entry kvEntry : map.entrySet()) {
            K key = kvEntry.getKey();
            V value = kvEntry.getValue();
            System.out.println(key + ":" + value);
        Map mapStr = new HashMap<>();
        mapStr.put("a", "aa");
        mapStr.put("b", "bb");
        mapStr.put("c", "cc");
        mapIter(mapStr);
        System.out.println("======");
        Map mapInteger = new HashMap<>();
        mapInteger.put(1, "11");
        mapInteger.put(2, "22");
        mapInteger.put(3, "33");
        mapIter(mapInteger);
到此,泛型的常规的方法和泛型类已经介绍为了。
5. 通配符
通配符 ? 即占位符的意思,也就是在使用期间是无法确定其类型的,只要在将来实际使用的时再指明类型,它有三种形式
  • 无限定的通配符。是让泛型能够接受未知类型的数据
  • < ? extends E>有上限的通配符。能接受指定类及其子类类型的数据,E就是该泛型的上边界
  • 下限的通配符。能接受指定类及其父类类型的数据,E就是该泛型的下边界
5.1 通配符之
上面刚刚说到了使用一个类型来表示反省类型是必须要申明的,也即 ,那是不是不申明就不能使用泛型呢?当然不是,这小节介绍的 就是为了解决这个问题的。
表示,但是话又说话来了,那既然可以不去指明具体类型,那 ? 就不能表示一个具体的类型也就是说如果按照原来的方式这么去写,请看代码中的注释
而又因为任何类型都是 Object 的子类,所以,这里可以使用 Object 来接收,对于 ? 的具体使用会在下面两小节介绍
另外,大家要搞明白泛型和通配符不是一回事
5.2 通配符之
表示有上限的通配符,能接受其类型和其子类的类型 E 指上边界,还是写个例子来说明
public class GenericExtend {
        ListlistF = new ArrayList<>();
        ListlistS = new ArrayList<>();
        ListlistD = new ArrayList<>();
        testExtend(listF);
        testExtend(listS);
        testExtend(listD);
    private staticvoid testExtend(List list) {}
class Father {}
class Daughter extends Father{}
这个时候一切都还是很和平的,因为大家都遵守着预定,反正 List 中的泛型要么是 Father 类,要么是 Father 的子类。但是这个时候如果这样子来写(具体原因已经在截图中写明了)
5.3 通配符之 <?super E>
<?super E> 表示有下限的通配符。也就说能接受指定类型及其父类类型,E 即泛型类型的下边界,直接上来代码然后来解释
public class GenericSuper {
        ListlistS = new Stack<>();
        ListlistF = new Stack<>();
        ListlistG = new Stack<>();
        testSuper(listS);
        testSuper(listF);
        testSuper(listG);
    private static void testSuper(List list){}
class Son extends Father{}
class Father extends GrandFather{}
class GrandFather{}
因为 List list 接受的类型只能是 Son 或者是 Son 的父类,而 Father 和 GrandFather 又都是 Son 的父类,所以以上程序是没有任何问题的,但是如果再来一个类是 Son 的子类(如果不是和 Son 有关联的类那更不行了),那结果会怎么样?看下图,相关重点已经在图中详细说明
好了,其实泛型说到这里基本就差不多了,我们平时开发能遇到的问题和不常遇见的问题本文都基本讲解到了。最后我们再来一起看看泛型的另一个特性:泛型擦除
6. 泛型擦除
先来看下泛型擦除的定义
# 泛型擦除
	因为泛型的信息只存在于 java 的编译阶段,编译期编译完带有 java 泛型的程序后,其生成的 class 文件中与泛型相关的信息会被擦除掉,以此来保证程序运行的效率并不会受影响,也就说泛型类型在 jvm 中和普通类是一样的。
别急,知道你看完概念肯定还是不明白什么叫泛型擦除,举个例子
public class GenericWipe {
        ListlistStr = new ArrayList<>();
        ListlistInt = new ArrayList<>();
        ListlistDou = new ArrayList<>();
        System.out.println(listStr.getClass());
        System.out.println(listInt.getClass());
        System.out.println(listDou.getClass());
这也就是说 java 泛型在生成字节码以后是根本不存在泛型类型的,甚至是在编译期就会被抹去,说来说去好像并没有将泛型擦除说的很透彻,下面我们就以例子的方式来一步一步证明
  • 通过反射验证编译期泛型类型被擦除
class Demo1 {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Listlist = new ArrayList<>();
        //到这里是没有任何问题的,正常的一个 集合类的添加元素
        list.add(1024);
        list.forEach(System.out::println);
        System.out.println("-------通过反射证明泛型类型编译期间被擦除-------");
        //反射看不明白的小伙伴不要急,如果想看发射的文章,请留言反射,我下期保证完成
        list.getClass().getMethod("add", Object.class).invoke(list, "9527");
        for (int i = 0; i < list.size(); i++) { System.out.println("value = " + list.get(i)); } } }
打印结果如下:
但是直接同一个反射似乎并不能让小伙伴们买账,我们为了体验差异,继续写一个例子
class Demo1 {
        //List实际上就是一个泛型,所以我们就不去自己另外写泛型类来测试了
        list.add(1024);
        for (int i = 0; i < list.size(); i++) { System.out.println("value = " + list.get(i)); } //普通的类 FanShe fanShe = new FanShe(); //先通过正常的方式为属性设置值 fanShe.setStr(1111); System.out.println(fanShe.getStr()); //然后通过同样的方式为属性设置值 不要忘记上面的List 是 List是泛型哦!不要连最基本的知识都忘记了 fanShe.getClass().getMethod("setStr", Object.class).invoke(list, "2222"); System.out.println(fanShe.getStr()); } } //随便写一个类 class FanShe{ private Integer str; public void setStr(Integer str) { this.str = str; } public Integer getStr() { return str; } }
测试结果显而易见,不是泛型的类型是不能通过反射去修改类型赋值的。
  • 由于泛型擦除带来的自动类型转换
因为泛型的类型擦除问题,导致所有的泛型类型变量被编译后都会被替换为原始类型。既然都被替换为原始类型,那么为什么我们在获取的时候,为什么不需要强制类型转换?
下面这么些才是一个标准的带有泛型返回值的方法。
public class TypeConvert {
        //调用方法的时候返回值就是我们实际传的泛型的类型
        MyClazz1 myClazz1 = testTypeConvert(MyClazz1.class);
        MyClazz2 myClazz2 = testTypeConvert(MyClazz2.class);
    private staticT testTypeConvert(ClasstClass){
        //只需要将返回值类型转成实际的泛型类型 T 即可
        return (T) tClass;
class MyClazz1{}
class MyClazz2{}
  • 由泛型引发的数组问题
名字怪吓人的,实际上说白了就是不能创建泛型数组
看下面的代码
为什么不能创建泛型类型的数组?
因为ListList 被编译后在 JVM 中等同于List ,所有的类型信息在编译后都等同于List,也就是说编译器此时也是无法区分数组中的具体类型是 Integer类型还是 String
但是,使用通配符却是可以的,我上文还特意强调过一句话:泛型和通配符不是一回事。请看代码
那这又是为什么?? 表示未知的类型,他的操作不涉及任何的类型相关的东西,所以 JVM 是不会对其进行类型判断的,因此它能编译通过,但是这种方式只能读不能写,也即只能使用 get 方法,无法使用 add 方法。
为什么不能 add ? 提供了只读的功能,也就是它删减了增加具体类型元素的能力,只保留与具体类型无关的功能。它不管装载在这个容器内的元素是什么类型,它只关心元素的数量、容器是否为空,另外上面也已经解释过为什么不能 add 的,这里就当做一个补充。
好了,关于泛型知识,今天就聊到这里,感谢大家的支持!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
