数字滤波器、程控滤波器、无源滤波器你都了解吗?
在下述的内容中,小编将会对数字滤波器、程控滤波器、无源滤波器的相关消息予以报道,如果滤波器是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
一、数字滤波器
数字滤波器是由数字乘法器、加法器和延时单元组成的一种算法或装置。数字滤波器的功能是对输入离散信号的数字代码进行运算处理,以达到改变信号频谱的目的。数字滤波器是一个离散时间系统(按预定的算法,将输入离散时间信号(对应数字频率)转换为所要求的输出离散时间信号的特定功能装置)。应用数字滤波器处理模拟信号(对应模拟频率)时,首先须对输入模拟信号进行限带、抽样和模数转换。数字滤波器输入信号的数字频率(2π*f/fs,f为模拟信号的频率,fs为采样频率,注意区别于模拟频率),按照奈奎斯特抽样定理,要使抽样信号的频谱不产生重叠,应小于折叠频率(ws/2=π),其频率响应具有以2π为间隔的周期重复特性,且以折叠频率即ω=π点对称。为得到模拟信号,数字滤波器处理的输出数字信号须经数模转换、平滑。数字滤波器具有高精度、高可靠性、可程控改变特性或复用、便于集成等优点。数字滤波器在语言信号处理、图像信号处理、医学生物信号处理以及其他应用领域都得到了广泛应用。
二、程控滤波器
程控滤波器利用数字合成信号源、双踪示波器、仿真机、交流电压表进行了测试。调节输入信号的频率,并利用交流电压表记录输出电压的有效值,将实际测量值和预置值进行对比和分析。程控滤波系统是在传统滤波器的不足中提出的,传统滤波器在工作时产生误差,会影响整个系统的精确度。低精度的滤波器在使用时会造成很多不良后果,而且传统滤波器对波形要求越高就意味着需要跟多的运放,这是非常麻烦的。所以程控滤波器的数字化能够减少生产过程中的不确定因素和人为参与的环节数,可以有效地解决电源模块中诸如可靠性、智能化和产品一致性等工程问题,极大地提高生产 效率和产品的可维护性。
三、无源滤波器
无源滤波器,又称LC滤波器,是利用电感、电容和电阻的组合设计构成的滤波电路,可滤除某一次或多次谐波,最普通易于采用的无源滤波器结构是将电感与电容串联,可对主要次谐波(3、5、7)构成低阻抗旁路;单调谐滤波器、双调谐滤波器、高通滤波器都属于无源滤波器。无源滤波器具有结构简单、成本低廉、运行可靠性较高、运行费用较低等优点,仍是被广泛应用谐波治理方法。LC滤波器的特性应能满足规定的技术指标要求。这些技术要求通常是频率域的工作衰减,或是相移,或是二者兼有;有时则提出时间域的时间响应要求。无源滤波器主要可以分为两大类:调谐滤波器和高通滤波器。同时按根据设计方法的不同,可分为影像参数滤波器和工作参数滤波器。无源滤波器由无源元件(例如LC)组成。 它被设计为在特定频率下具有非常低的阻抗,并分流相应的频率谐波电流。 它的行为模式是提供一个无源谐波电流旁路通道; 有源滤波器由功率电子元件和DSP组成的功率转换设备检测负载谐波电流并主动提供相应的补偿电流。 补偿后的源电流几乎是纯正弦波,其行为模式是有功电流源输出。
以上就是小编这次想要和大家分享的有关数字滤波器、程控滤波器、无源滤波器的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。
