当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]小编将为大家带来小功率晶体二极管、双向触发二极管、瞬态电压抑制二极管和高频变阻二极管检测方法的相关介绍,详细内容请看下文。
一直以来,测试测量都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来小功率晶体二极管、双向触发二极管、瞬态电压抑制二极管和高频变阻二极管检测方法的相关介绍,详细内容请看下文。
一、小功率晶体二极管检测
首先,我们来看看小功率晶体二极管的基本信息,以及小功率晶体二极管的检测方法。
晶体二极管(crystaldiode)固态电子器件中的半导体两端器件。这些器件主要的特征是具有非线性的电流-电压特性。此后随着半导体材料和工艺技术的发展,利用不同的半导体材料、掺杂分布、几何结构,研制出结构种类繁多、功能用途各异的多种晶体二极管。制造材料有锗、硅及化合物半导体。晶体二极管可用来产生、控制、接收、变换、放大信号和进行能量转换等。接下来,我们来看看如何来判别小功率晶体二极管的正负电级。
1. 判别正、负电极
(1)我们可以注意外壳上的符号标记。通常,二极管的外壳上是会标有二极管的符号的。一般,带有三角形箭头的一端是阳极,另一端则是阴极。
(2)然后我们可以观察外壳上的彩色斑点。点接触二极管的情况通常标有极性色点(白色或红色)。通常,标有彩色圆点的一端为小功率晶体二极管正极。其他二极管标有色环,色环的末端为负极。
(3)以电阻值较小的一种测量为标准,与黑色测试引线连接的一端为正极,而与红色测试引线连接的一端为负极。
(4)观察二极管外壳,带有银带的一端为小功率晶体二极管的负极。
2. 检测最高的反向击穿电压。对于交流电,由于恒定变化,所以最高反向工作电压也是二极管承受的峰值交流电电压。
二、双向触发二极管检测
在了解了小功率晶体二极管的检测方法后,现在我们来看看双向触发二极管的基本信息和检测方法。
双向触发二极管亦称二端交流器件(DIAC),与双向晶闸管同时问世.由于它结构简单、价格低廉,所以常用来触发双向晶闸管,还可构成过压保护等电路。双向触发二极管的构造、符号及等效电路。
然后,我们再来看看如何对它进行检测。我们可以将万用表放在相应的直流电压块中,测试电压由兆欧表提供。
在测试过程中,摇动兆欧表以相同的方式测量VBR值。最后,比较VBO和VBR。 两者的绝对值之差越小,被测双向触发二极管的对称性越好。
三、瞬态电压抑制二极管检测
在了解了双向触发二极管的检测方法后,现在我们来看看瞬态电压抑制二极管的基本信息和检测方法。
瞬态电压抑制二极管(Transient voltage suppression diode)也称为TVS二极管,是一种保护用的电子零件,可以保护电器设备不受导线引入的电压尖峰破坏。
使用万用表测量管的质量。 对于单极TVS,可以根据测量普通二极管的方法来测量正向和反向电阻。通常,正向电阻约为4kΩ,反向电阻为无限大。
对于双向极型瞬态电压抑制二极管,当任意更换红色和黑色测试引线时,两个引脚之间的电阻应无限大。 否则,灯管性能不佳或已损坏。
四、高频变阻二极管检测
在了解了瞬态电压抑制二极管的检测方法后,现在我们来看看高频变阻二极管的检测方法。
正、负高频变阻器二极管与普通二极管在外观上的差异在于它们的颜色代码不同。 普通二极管的颜色代码通常为黑色,而高频压敏二极管的颜色代码为浅色。它的极性定律与普通二极管相似,即带有绿环的一端是阴极,而没有绿环的一端是阳极。
最后,小编诚心感谢大家的阅读。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。
