当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]以下内容中,小编将对ADI LT8637超低噪声稳压器的相关内容进行着重介绍和阐述。
以下内容中,小编将对ADI LT8637超低噪声稳压器的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对这款稳压器的了解,和小编一起来看看吧。
一、LT8637超低噪声稳压器概述
LT8637同步降压型稳压器具有Silent Switcher架构,旨在将EMI辐射降至最低,同时在高开关频率下提供高效率。 峰值电流模式控制的最小导通时间为30ns,即使在高开关频率下,也可以实现高降压比。
LT8637具有外部补偿,以实现电流共享和在高开关频率时的快速瞬态响应。 CLKOUT引脚使其他稳压器与LT8637同步。
突发模式操作可实现超低的待机电流消耗,强制连续模式可以控制整个输出负载范围内的频率谐波,或者扩频操作可以进一步降低EMI辐射。 可通过TR / SS引脚访问软启动和跟踪功能,并且可以使用EN / UV引脚设置准确的输入电压UVLO阈值。
二、LT8637超低噪声稳压器引脚功能
1. PG(引脚1)
PG引脚是内部比较器的漏极开路输出。 PG保持低电平,直到FB引脚在最终调节电压的±8%以内,并且没有故障情况。当EN / UV低于1V,INTVCC下降太低,VIN太低或热关断时,PG也被拉低。 当VIN高于3.4V时,PG有效。
2. BIAS(引脚2)
当BIAS连接到高于3.1V的电压时,内部稳压器将从BIAS而非VIN汲取电流。 对于3.3V至25V的输出电压,该引脚应连接至VOUT。 如果该引脚连接至VOUT以外的电源,请在该引脚上使用一个1pF本地旁路电容器。 如果没有电源,请连接至GND。 但是,特别是对于高输入或高频应用,BIAS应连接至输出或3.3V或更高的外部电源。
3. INTVCC(引脚3)
内部3.4V稳压器旁路引脚。 内部电源驱动器和控制电路由该电压供电。 INTVCC的最大输出电流为20mA。 不要用外部电路将INTVCC引脚加载。 如果BIAS> 3.1V,则将由BIAS提供INTVCC电流,否则将从VIN汲取电流。当BIAS在3.0V至3.6V之间时,INTVCC上的电压将在2.8V至3.4V之间变化。从该引脚到靠近IC的地之间放置一个至少1µF的低ESR陶瓷电容器。
4. GND(引脚4,13,裸焊盘引脚21):接地
将输入电容器的负极端子尽可能靠近GND引脚放置。 裸露的焊盘应焊接到PCB上,以获得良好的热性能。 如果由于制造限制而有必要,可将引脚21断开,但是热性能会下降。
5. NC(引脚5、12):无连接
该引脚未连接至内部电路,可以连接至PCB上的任何位置,通常接地。
6. VIN(引脚6、11)
VIN引脚为LT8636 / LT8637内部电路和内部顶部电源开关提供电流。 LT8636 / LT8637需要使用多个VIN旁路电容器。 应将两个小的1pF电容器放置在尽可能靠近LT8636 / LT8637的位置,在器件的每一侧(CIN1,CIN2)各放置一个电容器。 应在CIN1或CIN2附近放置第三个较大电容,电容值应大于等于2.2µF。
7. ST(引脚7)
该引脚用于向顶侧电源开关提供高于输入电压的驱动电压。 放置一个0.1pF升压电容器,使其尽可能靠近IC。
8. SW(引脚8–10)
SW引脚是内部电源开关的输出。 将这些引脚绑在一起,然后将其连接至电感器。该节点应在PCB上保持较小尺寸,以实现良好的性能和较低的EMI。
9. EN / UV(引脚14)
当该引脚为低电平时,LT8636 / LT8637被关闭,而当该引脚为高电平时,其被激活。迟滞阈值电压上升1.00V,下降0.96V。 如果不使用关断功能,则与VIN绑在一起。 VIN的外部电阻分压器可用于编程VIN阈值,低于该阈值LT8636 / LT8637将关断。
10. SYNC / MODE(引脚15)
对于LT8636 / LT8637,该引脚编程四种不同的工作模式:1)突发模式工作。在低输出负载下将该引脚接地,以便在突发模式下工作—这将导致超低静态电流。 2)强制连续模式(FCM)。 该模式可在较宽的负载范围内提供快速的瞬态响应和全频率工作。将该引脚悬空以用于FCM。悬空时,引脚泄漏电流应小于1µA。3)扩频模式。将此引脚连接至INTVCC(〜3.4V)或3V至4V的外部电源,以强制连续模式进行扩频调制。4)同步模式。用时钟源驱动该引脚以与外部频率同步。在同步期间,零件将以强制连续模式运行。
以上就是小编这次想要和大家分享的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。
