当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]数字荧光示波器将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对数字荧光示波器的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
数字荧光示波器(DPO)为示波器系列增加了一种新型。 DPO的体系结构使其能够提供独特的捕获和显示功能,以加快信号的重建。 DSO使用串行处理结构来捕获,显示和分析信号。相对而言,DPO使用并行体系结构来完成这些功能,如图18所示。DPO使用ASIC硬件体系结构来捕获波形图像,提供高速波形采集速率和高度的信号可视化。它增加了证明数字系统中瞬态事件的可能性。 并行处理架构将在后面说明。
我们来看看数字荧光示波器的串行处理体系结构。
DPO的第一级(输入)类似于模拟示波器(垂直放大器),第二级类似于DSO(ADC)。 但是,经过模数转换后,DPO与原始示波器明显不同。
对于所有示波器,包括模拟、DSO和DPO示波器,都有一个释抑时间。在这段时间内,仪器将处理最新捕获的数据、重置系统,并等待下一个触发事件发生。 在此期间,示波器对所有信号均不可见。 随着释抑时间的增加,出现低频和低重复事件的可能性降低。
请注意,不可能仅从显示的更新率中推断事件被收集的概率。如果仅依靠显示更新率来确认示波器可以收集有关波形的所有相关信息,则很容易出错,因为示波器实际上并没有这样做。数字存储示波器串行处理采集的波形。 因为微处理器限制了波形的采集速率,所以微处理器是串行处理的瓶颈。
DPO进一步光栅化数字化的波形数据,并将其存储在荧光数据库中。 每1/30秒(大约是人眼可以检测到的最快速度),存储在数据库中的信号图像将直接发送到显示系统。 波形数据的直接光栅化和数据库数据到视频存储器的直接复制共同作用,以改变数据处理中其他系统的瓶颈。结果是增加了“使用时间”并增强了显示更新功能。 信号细节,间歇事件和信号动态可以实时收集。 DPO微处理器与集成的捕获系统并行工作,以完成显示管理,自动测量以及设备调整和控制,而不会影响示波器的捕获速度。
DPO如实地模拟了模拟示波器的最佳显示特性,并以三个维度显示信号:时间,幅度和幅度随时间的变化作为参数,所有这些都是实时的。与依赖化学荧光物质的模拟示波器不同,DPO使用完全电子的数字荧光,这实际上是一个不断更新的数据库。 对于示波器显示屏上的每个点,数据库中都有一个独立的“单元”。 一旦获取到波形(即,一旦触发示波器),该波形就会映射到数字荧光粉数据库的单位组。每个单位代表屏幕上的某个位置。 当波形涉及到单位时,亮度信息会添加到该单位; 如果不涉及,则不添加。 因此,如果频繁扫描波形,亮度信息将逐渐在本机中积累。
将数字荧光数据库传输到示波器的显示屏后,根据在每个点生成的信号的频率的比率,显示屏显示具有增加的亮度的波形区域,这与亮度水平特性非常相似模拟示波器 DPO还可以显示变化的频率信息。 显示屏针对不同的信息显示不同的颜色,这与模拟示波器不同。 使用DPO,您可以比较不同触发器产生的波形之间的相似性和差异,例如,比较某个波形和100号触发器产生的波形之间的差异。
数字荧光示波器(DPO)突破了模拟和数字示波器技术之间的障碍。它适用于观察高频和低频信号,重复波形和实时信号变化。 只有DPO实时提供Z(亮度)轴。传统的DSO失去了此功能。
上述所有信息便是小编这次为大家推荐的内容,希望大家能够喜欢,想了解更多有关它的信息或者其它内容,请关注我们网站哦。
