什么是网络分析仪,网络分析仪测量方法你知道吗?
今天,小编将在这篇文章中为大家带来网络分析仪、网络分析仪测量的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对网络分析仪以及测量方法具备清晰的认识,主要内容如下。
一、什么是网络分析仪
网络分析仪是一种全面的微波测量仪器,可以在很宽的频带内进行扫描和测量以确定网络参数。此外,网络分析仪的全名是微波网络分析仪。网络分析仪是一种用于测量网络参数的新型仪器。 它可以直接测量有源或无源,可逆或不可逆双端口和单端口网络的复杂散射参数,并以扫频模式“频率”特性给出每个散射参数的幅度和相位。自动网络分析仪可以逐点校正测量结果,并转换许多其他网络参数,例如输入反射系数,输出反射系数,电压驻波比,阻抗(或导纳),衰减(或增益),传输参数 例如相移和群延迟,以及隔离度和方向。
网络分析仪是在四端口微波反射计(见驻波与反射测量)的基础上发展起来的。在60年代中期实现自动化,利用计算机按一定误差模型在每一频率点上修正由定向耦合器的定向性不完善、失配和窜漏等而引起的误差,从而使测量精确度大为提高,可达到计量室中最精密的测量线技术的测量精确度,而测量速度提高数十倍。
二、网络分析仪测量方法
在了解了网络分析仪的基本知识后,我们来看看网络分析仪的测量方法。
反射系数(G)和透射系数(T)分别对应于入射信号中反射信号和透射信号的比例。现代网络分析基于散射参数或S参数扩展了这一思想。
S参数是一种复杂的向量,它们表示两个射频信号的比率。 S参数包括幅值和相位,以笛卡尔形式显示为实数和虚数。 S参数由S坐标系表示,X表示被测DUT的输出端子,Y表示被入射RF信号激励的DUT的输入端子。
S11定义为端口1反射的能量与端口1上的入射信号的比率,S21定义为传输到DUT端口2的能量与端口1上的入射信号的比率。参数S11和S21为 正向S参数,因为入射信号来自端口1的射频源。对于从端口2入射的信号,S22是端口2的反射能量与端口2的入射信号之比,而S12是比率2 传输到DUT端口1的能量到端口2的入射信号的能量。它们都是反向S参数。
你可以基于多端口或N端口S参数扩展此概念。例如,射频循环器、功率分配器和耦合器都是三端口设备。 您可以使用类似的两端口分析方法(例如S13,S32,S33)测量和计算S参数。下标编号一致的S参数(例如S11,S22,S33)表示反射信号,而下标编号不一致的S参数(例如S12,S32,S21和S13)表示发送信号。 此外,S参数的总数等于设备端口数的平方,因此可以完全描述设备的RF特性。
表征传输特性的S参数(例如S21)在表述上类似于其他通用术语,例如增益、插入损耗和衰减。表征反射的S参数(例如S11)对应于电压驻波比(VSWR),回波损耗或反射系数。 S参数还具有其他优点。 它们被广泛认可并用于现代射频测量中。 您可以轻松地将S参数转换为H,Z或其他参数。 您还可以级联具有S参数的多个设备,以表征复合系统的RF特性。 更重要的是,S参数表示为比率。 因此,您无需将入射源功率设置为准确的值。 DUT的响应将反映入射信号中的任何细微差异,但是当通过比率方法表征发射信号或反射信号与入射信号的比率时,该差异将被消除。
以上便是小编此次想要和大家共同分享的有关网络分析仪和网络分析仪测量方法的内容,如果你对本文内容感到满意,不妨持续关注我们网站哟。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
