还在找频谱分析仪,RSA7100B推荐给你,特性介绍详细
本文中,小编将对泰克科技的RSA7100B频谱分析仪予以介绍,如果你想对RSA7100B频谱分析仪的详细情况有所认识,或者想要增进对RSA7100B频谱分析仪的了解程度,不妨请看以下内容哦。
一、引言
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。根据不同的信号处理方法,通常有两种类型的频谱分析仪: 实时频谱分析仪和扫频频谱分析仪。在频域中即时显示信号幅度,实时频谱分析仪的工作原理是为不同的频率信号配备相应的滤波器和检测器,然后通过同步的多路扫描器将信号传输到CRT或液晶显示仪器。优点是它可以显示周期性随机波的瞬时响应。而本文介绍的泰克科技的RSA7100B宽带信号分析仪,就是一款优秀的实时频谱分析仪器。
二、RSA7100B频谱分析仪介绍
RSA7100B宽带信号分析仪提供高达800 MHz带宽的实时频谱分析,同时流传输到多个接口以进行记录(长达2小时)并以全带宽播放无缝数据。
RSA7100B频谱分析仪具备很多很棒的特性,这些特性主要如下:
特性1:16 kHz至14 / 26.5 GHz频率范围
特性2:用于高级设计验证的高性能频谱分析,在1 GHz时具有-134 dBc / Hz的相位噪声,10 kHz偏移和10 GHz时典型的幅度精度为0.5 dB
特性3:标准320 MHz实时带宽;标准内部前置放大器至3.6 GHz
特性4:业界最佳的实时性能:232纳秒,在全信号电平下100%的拦截概率
特性5:频率> 3.6 GHz时可用的800 MHz采集带宽,可满足高级雷达,通信和频谱管理要求
特性6:业界领先的具有时间资格的触发器,能够以大于10 µs的所需脉冲宽度捕获事件,非常适合捕获动态测试环境
特性7:IQFlowTM提供从设备到一个或多个客户端的完整800 MHz带宽的IQ数据连续流,包括LVDS,40 GbE和软件API,该API提供执行实时数字信号处理(DSP)算法所需的速度和灵活性
特性8:在完整的800 MHz带宽下将捕获流传输到内部RAID超过2小时,从而可以进行环境记录和长事件序列分析
特性9:DataVu-PC软件可用于分析任何长度的已记录事件,包括标记感兴趣的事件,将波形导出为其他格式以及通过输出脉冲描述符字(PDW)信息执行脉冲分析的功能。
特性10:同时进行流传输和实时分析以实时监控记录事件,确保您获取所需的数据
特性11:高效的快速帧捕获和消除的死区时间优化了内存和分析,因此您可以分析更长的测试序列
特性12:标准测量包括信道功率,ACLR,CCDF,OBW / EBW,杂散搜索以及幅度/频率/相位与时间的关系为开发工作提供了完整的工具集
特性13:内部GPS接收器,1PPS和IRIG-B AM / DC可用于事件的精确时间戳
特性14:标准的实时DPX(R)频谱图技术使您可以在彩色编码的显示器上看到短时信号。查看传统频谱分析仪未显示的瞬态和干扰。
特性15:SignalVu-PC矢量信号分析软件提供了广泛的分析软件包,包括调制,脉冲,WLAN,相位噪声和频率/相位稳定测量。
以上便是小编此次带来的有关RSA7100B频谱分析仪的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
