想了解MPS MPQ5073负载开关?不妨来看看这篇文章!
以下内容中,小编将对MPS MPQ5073负载开关的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对这款负载开关的了解,和小编一起来看看吧。
一、MPQ5073负载开关简要概述
MPQ5073 是一款非常优秀的负载开关,可在 0.5V 至 5.5V 电压范围内提供 2A 负载保护。MPQ5073 负载开关具有低导通阻抗并采用小型封装,可为笔记本电脑和平板电脑或其他便携式设备应用提供节省空间的高效解决方案。MPQ5073 负载开关具有软启动功能,可避免电路上电期间的浪涌电流。
MPQ5073 负载开关还提供可编程软启动时间、输出放电功能、过流保护(OCP)和过温关断保护功能,为它自身的安全使用提供了强大的保护能力。输出端(源极)最大负载为电流限值。这一限值通过利用采样 FET 拓扑来实现。限流值大小由 ILIM 引脚与地之间的外部电阻控制。由内部充电泵驱动功率器件的栅极,支持仅 50mΩ 的极低导通电阻 DMOS 功率 FET。
MPQ5073 负载开关采用节省空间的小型 QFN-12(2mmx2mm)封装。
二、MPQ5073负载开关详细介绍
在了解了MPQ5073 负载开关的概要介绍后,我们再来看看它在各方面的详细介绍。
MPQ5073负载开关旨在限制将电路卡插入带电背板电源时的涌入电流 从而限制了背板的电压降和电压到负载的压摆率。它提供了集成的解决方案来监视输入电压,输出电压和输出电流,从而无需外部电流功率MOSFET和电流检测器件。
(一)启用
当输入电压大于欠压锁定阈值(UVLO)(通常为0.5V)时,可以通过将EN引脚拉至高于1.5V来使能MPQ5073负载开关。 下拉至地面将禁用MPQ5073。
(二)电流限制
MPQ5073负载开关提供一个恒定电流限制,可以通过一个外部电阻器对其进行编程。一旦器件达到其电流极限阈值,内部电路就会调节栅极电压,以使功率FET中的电流保持恒定。 典型的响应时间约为20µs,在此时间段内输出电流可能会有较小的过冲。
如果电流限制模块开始调节输出电流,则功率MOSFET的功率损耗将导致IC温度升高。 如果结温升至足够高,它将触发热关断。 发生热关断后,它将禁用输出,直到消除过热故障为止。 过热阈值为150°C,滞后为30°C。
(三)Power-Good Function
PG引脚是MOSFET的推挽,可以将其拉高至VCC。 施加输入电压时,MOSFET导通,因此PG引脚被拉至GND。 在VIN和VOUT之间的电压差小于280mV之后,PG引脚经过50µs的延迟后被拉高。 当电压间隙高于340mV时,PG引脚将被拉低。
(四)短路保护
如果负载电流由于短路而迅速增加,则在控制回路做出响应之前,电流可能会超过电流极限阈值很多。 如果电流达到内部次级电流限制水平(约7A),则会启动快速关断电路以关断功率FET。 这限制了通过开关的峰值电流,从而限制了输入电压降。总的短路响应时间约为200ns。 如果快速关闭可以工作,它将使功率FET保持关闭80µs。 在该时间段之后,如果该部件仍处于短路状态,它将重新打开功率FET。
健康)状况。 MPQ5073负载开关会减小电流限制,并保持到该器件过热和热关断为止。短路条件消除后,电流极限将自动恢复到预设值。
(五)输出放电
MPQ5073负载开关具有输出放电功能。 当IC禁用并且负载很轻时,该功能可以通过内部下拉电阻释放Vo。
(六)ILIM电容器的选择
内部先进的自动归零比较器带来了高精度的电流监控器。 自动归零还会在ILIM引脚上引起一些抖动。为了获得更稳定的ILIM,可以在ILIM与地面之间安装一个小型陶瓷电容器。建议放置一个小于1nF的ILIM电容器。
以上就是小编这次想要和大家分享的有关MPS MPQ5073负载开关内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。
