当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]在下述的内容中,小编将会对MPS MPQ3426升压变换器的相关消息予以报道。
在下述的内容中,小编将会对MPS MPQ3426升压变换器的相关消息予以报道,如果升压变换器是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
一、MPQ3426升压变换器概述
MPQ3426 是一款带内部开关管的 6A、90mΩ电流控制模式升压变换器,是具有快速响应功能的高效调节器。MPQ3426 的可编程固定频率高达 2MHz,方便滤波并降低噪声。外部补偿引脚为用户提供了灵活的环路设计,允许其使用小尺寸低 ESR 陶瓷输出电容。可以通过外部电容来调节软启动功能,从而实现小的浪涌电流。
MPQ3426 输入电压低至 3.2V,可生成高达 35V 的输出电压。MPQ3426 具有欠压锁定、限流和热过载保护特性。
MPQ3426 采用带散热焊盘的薄款 14 引脚 3mm×4mm QFN 封装。
二、MPQ3426升压变换器详细介绍
MPQ3426使用恒定频率,峰值电流模式的升压调节器架构来调节反馈电压。在每个周期的开始,N沟道MOSFET开关导通,导致电感器电流上升。开关源上的电流检测放大器(CSA)在内部将开关电流转换为电压。该电压送到比较器,将其与COMP电压进行比较。 COMP电压是误差放大器的输出,它是1.225V参考电压和VFB之差的放大版本。当VCSA和VCOMP相等时,PWM比较器将关闭开关,以迫使电感器电流通过外部整流器流向输出电容器。这减小了电感器电流。 VCOMP控制峰值电感器电流,该电流由输出电压控制。输出电压由电感器电流调节以满足负载。电流模式调节可改善瞬态响应和控制环路稳定性。
(一)选择软启动电容器
MPQ3426包括一个软启动计时器,该计时器在启动期间限制COMP电压,以防止输入电流过大。 这样可以防止启动时由于输入电流过冲而导致电源电压过早终止。 当MPQ3426上电且EN变为高电平时,一个6pA的内部电流源将为外部SS电容器充电。 当SS电容器充电时,SS电压上升。 当SS电压达到250mV时,MPQ3426开始以编程频率的1/5进行切换(频率折返模式)。 在800mV时,开关频率上升到编程值。 当SS电压达到2.5V时,软启动结束。 这限制了启动时的电感器电流,从而迫使输入电流缓慢上升至调节输出电压所需的电流。
(二)选择输入电容
该输入需要一个电容器来向电感器提供交流纹波电流,同时限制输入源的噪声。 请使用一个> 4.7µF的低ESR电容器,以将IC噪声降至最低。陶瓷电容器是优选的,但钽或低ESR电解电容器也足够。 但是,由于它吸收了输入开关电流,因此需要足够的纹波电流额定值。请使用RMS额定电流大于电感纹波电流的电容器。 为确保稳定运行,请将输入电容器尽可能靠近IC放置。 另外,可在IC附近放置一个小型,高质量的0.1µF陶瓷电容器,而将较大的电容器放置在较远的地方。 如果使用后一种技术,则对于较大的电容器,请使用钽电容器或电解电容器。将所有陶瓷电容器靠近MPQ3426放置。
(三)选择二极管
当内部MOSFET关断时,输出整流二极管将电流提供给电感器。 使用肖特基二极管来减少由于二极管正向电压和恢复时间而引起的损耗。二极管的反向电压应等于或大于预期的输出电压。 平均额定电流必须超过最大预期负载电流,并且峰值电流额定值必须超过峰值电感器电流。
(四)布局注意事项
高频开关稳压器需要非常仔细的布局,以确保稳定的运行和低噪声。 将所有组件尽可能靠近IC放置。 L1,D1和COUT之间的路径应保持极短,以最大程度地减少噪声和振铃。将CIN靠近VIN引脚放置,以最大程度地实现去耦。 使所有反馈组件靠近FB引脚,以防止在FB引脚走线上注入噪声。 将CIN和COUT接地绑在靠近GND引脚的位置。
最后,小编诚心感谢大家的阅读。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。
