当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]以下内容中,小编将对三极管的主要参数以及场效应管和三极管的区别的相关内容进行着重介绍和阐述。
以下内容中,小编将对三极管的主要参数以及场效应管和三极管的区别的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对三极管的了解,和小编一起来看看吧。
一、三极管的主要参数
首先,我们来看看三极管的主要参数,主要参数包含4个。
能够自主选择合适的三极管的前提在于,我们对三极管的一些主要参数具备非常深的了解。俗话说,好记性不如烂笔头。我们手边最好还是具备一本三极管特性手册。三极管的参数其实是有很多的,但是并非每一个参数都是三极管的主要参数。随着小编对三极管的使用越来越多,小编认为ICM、BVCEO、PCM和FT才是我们在选择三级管的时候必须要考虑到的参数。
1. ICM
这个参数的中文含义就是集电极最大允许电流。那么,什么是集电极最大允许电流呢?集电极最大允许电流就是三极管的电流放大系数β所不能超过的一个值。
2. BVCEO
这个参数代表着集电极-发射极的反向击穿电压。那么,当三极管中的电压超过了这个电压值,那么我们就会将这类现象称之为击穿。大家需要注意的时,如果三极管出现了击穿现象,那么三极管将会造成一定程度的损坏。所以,大家在使用三极管的时候,一定要避免击穿现象的发生。
3. PCM
这个参数意味着集电极最大允许耗散功率。如果三极管工作时候的温度超过了这个参数,三极管将会被烧坏,造成永久损坏。所以,在使用三极管时,为了三极管的使用寿命,我们千万要保证它的应用环境的温度低于此值。
4. FT
这个参数代表了特征频率。三极管的具体性能同特征频率之间存在一定的联系,通常表现为:当三极管工作时候的频率的增大,三极管的性能将随着不断降低。为保证我们的三极管能够在合适的性能范围内工作,我们需要关注三极管的使用功率。
二、场效应管和三极管区别
通过上面的介绍,希望大家到三极管的主要参数已经具备一定了解。下面,我们再来看看场效应管和三极管的区别的相关内容。
场效应管是电压控制元件,三极管是电流控制元件。 当仅允许来自信号源的较小电流时,应使用FET。 但是,在信号源电压低并且允许来自信号源的更多电流的条件下,使用三极管。 场效应管由多子传导电流,管中仅移动一种极性载体,三极管同时使用多子和少子。 由于多载流子浓度不易受外部因素影响,因此在环境变化剧烈的情况下使用场效应管更为合适。 场效应管的输入电阻较高,适用于输入电阻较高的场合。 场效应管的噪声系数很小,适合于低噪声放大器的前级。
1.三极管是双极管,也就是说,当管工作时,管内部由两种载流子参与:空穴和自由电子。 场效应管是单极管,也就是说,当管工作时,只有空穴或只有自由电子参与传导,并且只有一种载流子。
2.三级管是电流控制装置,有输入电流时会有输出电流。
3.三极管的输入阻抗小,而场效应管的输入阻抗大。
4.某些FET的源极和漏极可以互换,但三极管的集电极和发射极不能互换。
5.就噪声系数而言,场效应管的比三极管的小。通常,场效应管更加适合于低噪声放大器的前置级。
上面总结的5点便是小编在使用场效应管和三极管的过程中感受到的二者之间的区别,二者之间的区别肯定不止这么多,更多区别等待大家在实践中发现哦。
经由小编的介绍,希望大家对三极管的主要参数以及场效应管和三极管的区别有所了解。通过本文,不知道你对三极管是否充满了兴趣?如果你想对三极管有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。
