电位器有哪些作用?数字电位器选型、应用介绍
在下述的内容中,小编将会对电位器作用、数字电位器如何选型以及数字电位器应用的相关消息予以报道,如果电位器是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
一、电位器的作用
电位器在电路中都有哪些主要作用呢?了解了电位器的主要作用能帮助对电位器更加熟悉,我们来熟悉下电位器的主要作用吧。
电位器在电路中的主要作用有以下几个方面:
1.用作分压器
电位器是一个连续可调的电阻器,当调节电位器的转柄或滑柄时,动触点在电阻体上滑动。此时在电位器的输出端可获得与电位器外加电压和可动臂转角或行程成一定关系的输出电压。
2.用作变阻器
电位器用作变阻器时,应把它接成两端器件,这样花电位器的行程范围内,便可获得一个平滑连续变化的电阻值。
3.用作电流控制器
当电位器作为电流控制器使用时,其中一个选定的电流输出端必须是滑动触点引出端。
二、数字电位器选型指南
选择数字电位器应考虑的方面很多,电位器的个数,滑片的数目即有多少级,电阻的阻值,有没有缓冲触头,能否记忆掉电时的位置,封装等。相似于3386电位器的封装及特点,总的来说数字电位器选型主要还是从以下三点进行考虑。
1、数字电位器抽头的变化形式:系统重新通电时,阻值能够恢复上一次掉电时的阻值,则要选择非易失性的数字电位器。
2、数字电位器电压:带缓冲器输出的电位器,输出是一个电压值,而不是一个电阻值,这时应该选择不带缓冲器的。
3、数字电位器分辨率:如果系统对分辨率要求比较高,可选择滑片数目多一些的电位器,或者使用两个数字电位器串联达到其目的。
数字电位器的优缺点及选型讲解就这么多,数字电位器是一种颇具发展前景的新型电子器件,在许多领域可取代传统的机械电位器。数字电位器设计原理与应用都相当好,数字电位器广泛应用于家用电器、医疗保健产品、仪器仪表、计算机及通信设备、工业控制等领域。
三、数字电位器的应用
数字电位器的应用非常广泛,在某些特殊情况下,可能需要增加元件来调节电路。例如,数字电位器的端到端电阻通常为10-200K,通常需要非常低的电阻值来调节LED的亮度。对于此问题,可以使用DS3906。当DS3906与固定的105电阻并联时,它可以提供70至102的等效电阻。这种结构可以根据0.5的阶跃值精确地调节LED的亮度。
在某些情况下,需要具有特殊性能的数字电位器,例如电压或电流的温度补偿。光纤模块中激光驱动器偏置的调节是一个典型的例子。温度补偿数字电位器MAX1858具有EEPROM存储查找表,校准值按温度顺序在查找表中排列。数字电位器内部的温度传感器检测到温度,然后根据检测到的温度值从查找表中获取相应的校准电阻。
非易失性是数字电位器的常见附加功能。上电复位期间,基于EEPROM的非易失性数字电位器可以保持在已知状态。现有的EEPROM技术可以轻松保证50,000次擦除和写入时间。与机械电位器相比,非易失性数字电位器更加可靠。一次性编程(OTP)数字电位器(,可以在编程后永久保存抽头的默认位置。像基于EEPROM的数字电位器一样,上电复位后,OTP数字电位器被初始化为已知状态。但是,一旦编程,则无法更改OTP数字电位器的上电复位状态。
以上便是小编此次带来的有关电位器作用、数字电位器选型技巧以及数字电位器的应用的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
