想要一款浪涌保护器件?不妨跟大佬看看这款
一直以来,浪涌保护器件都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来TI TVS0701双向平缓钳位浪涌保护器件的相关介绍,详细内容请看下文。
一、TVS0701双向平缓钳位浪涌保护器件概述
TVS0701器件可将高达 30A 的 IEC 61000-4-5 故障电流进行分流,以保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。该器件可通过42Ω阻抗进行耦合的方式承受1kV的IEC 61000-4-5开路电压,满足常见的工业信号线路EMC要求。TVS0701 使用反馈机制确保在故障期间发 挥精确的平缓钳位能力,使系统接触电压始终低于传统TVS二极管。精确的电压调节允许设计人员放心地选择具有较低电压容差的系统组件,从而能够在不影响可 靠性的情况下降低系统成本和复杂度。TVS0701 具有 ±7V 的工作范围,可在需要反向接线情形防护的系统中运行。
此外,TVS0701 还采用小型SON封装,适用于空间受限的应用,与标准的 SMA 和 SMB 封装相比,尺寸显著缩小。低器件泄露电流和电容确保最大限度地降低了对受保护线路的影响。为了确保在产品的整个寿命期 间提供可靠保护,TI 在 125°C 的环境下对 TVS0701 进行了 5000 次重复浪涌冲击测试,但器件性能未发生任何变化。
二、TVS0701双向平缓钳位浪涌保护器件详述
通过上面的介绍,想必大家对TVS0701双向平缓钳位浪涌保护器件已经具备了一定的了解。下面,小编将从下面几个方面对TVS0701加以详述。
(一)保护规格
TVS0701符合IEC 61000-4-5和IEC 61643-321标准。 这样,无论相关产品标准要求哪个标准,还是与故障条件最匹配,都可以在系统中使用。 IEC 61000-4-5标准要求保护上升时间为8 µs,半长为20 µs的脉冲,而IEC 61643-321标准要求保护更长的脉冲,上升时间为10 µs 半长度为1000 µs。
通过具有2Ω耦合电阻的组合波发生器(CWG)在不同的峰值电压电平下,TVS0701会施加正负电涌。 对于需要电源偏置的上电瞬态测试,电感用于解耦瞬态应力并保护电源。 通过确保VRWM上的设备故障或泄漏没有变化,对TVS0701进行了后测试。
此外,TVS0701已通过IEC 61000-4-5的测试,可通过一个42Ω的耦合电阻和一个0.5µF的电容通过±1kV的浪涌测试。 此测试是工业信号I / O线的常见测试要求,TVS0701精密钳位可用于有此要求的应用中。
TVS0701集成了IEC 61000-4-2 4级ESD保护和80 A的IEC 61000-4-4 EFT保护。 这些结合在一起,以确保该设备可以抵御大多数常见的瞬态测试要求。
(二)可靠性测试
为了确保设备的可靠性,TVS0701在125°C时具有5000个重复的25-A IEC 61000-4-5 8 / 20-s电涌脉冲的特性。该测试在高温下每个脉冲之间的间隔少于10秒,以模拟最坏情况下的故障调节。 在每个浪涌脉冲之后,TVS0701的钳位电压,击穿电压和泄漏都会被记录下来,以确保没有变化或性能下降。 通过确保可靠,可靠的高温保护,TVS0701可以在必须承受多年连续运行且性能不变的应用中提供故障保护。
(三)双向操作
TVS0701是具有对称工作区域的双向TVS。这样可以在正负电压下运行,而不仅仅是单向TVS0700等正电压。 这可以为预期信号在0 V以下工作或需要承受较大共模电压的应用提供单芯片保护。 另外,在许多情况下,系统要求能够承受反向接线条件,在这种情况下,高压信号意外施加到系统接地,而意外接地施加到输入端子。这会在设备必须能够承受的TVS二极管上产生很大的反向电压。 对于必须承受这些接线错误问题的应用,TVS0701旨在在反向接线条件下不会发生故障或出现故障。
以上就是小编这次想要和大家分享的有关TI TVS0701双向平缓钳位浪涌保护器件的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。
