当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]随着社会的快速发展,我们的LED灯带也在快速发展,那么你知道LED灯带的寿命影响因素的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
与传统照明相比,灯带仍然是正在开发的新兴产品。因此,许多消费者不知道如何很好地安装LED灯带。在安装过程中可能会出现各种问题,导致LED灯带无法使用。如何正确使用和安装LED灯条以及延长LED灯条的使用寿命也是每个人都需要了解的问题。安装LED灯条时,必须使用正确的方法进行安装。如果过度扭曲或使用不当,很容易对灯条造成损坏,减少灯条的使用时间,不利于灯条的维护。
led灯的健康状况是绿色光源。现代社会提倡LED工程灯带的绿色环保技术,LED灯由直流驱动,无频闪;无红外线和紫外线成分,无辐射污染,显色性强,发光方向强;良好的调光性能,色温变化时无视觉误差;冷光源产生的热量低,可以安全触摸;这些是白炽灯和荧光灯无法实现的。
由于LED是恒流组件,因此不同制造商生产的LED灯带的恒流效应是不同的,当然,使用寿命也不同。 LED灯条的铜线或柔性电路板的韧性差,会导致LED灯条弯曲时折断,进而影响LED灯条的使用寿命。
LED灯带的一般电压为12V DC,因此需要开关电源。电源的大小取决于LED灯条的功率和连接长度。如果您不希望每个LED灯条都由电源控制,则可以购买相对较大的开关电源作为总电源,然后并行连接所有LED灯条输入电源(如果线材尺寸不够,您可以额外扩展它),它由主开关电源供电。这样做的好处是可以对其进行集中控制。不便之处在于,无法实现单个LED灯条的照明效果和开关控制。具体方法可以自己测量。
电源元件,LED灯带通常使用恒压电源(直流开关电源)进行供电。如果电源的输出不稳定或没有电涌维护,则当外部网络电压不稳定时,它将输出不稳定的电压和电流。 导致灯带在非标准电压下工作,也会影响其使用寿命。
请勿将LED灯条直接连接至110V或220V,否则会烧毁灯条。灯条必须由单独的电源供电。电源取决于灯条的总功率和连接的长度。通常,它是电源> RGB控制器(放大器)>灯条。单色不需要控制器。电源选择:LED灯条的总功率不能超过电源标记功率的70%,以确保电源寿命。
首先,我们必须防止它被损坏。可以理解的是,超过80%的LED灯条由于意外的表面重击和严重的内部伤害而出现问题,从而导致内部原稿短路和烧坏。尽管灯带的外表面有一层橡胶作为保护层,但是如果将其强烈挤压和殴打,很容易引起内部问题。一般来说,3528系列LED灯条的最长连接距离为20米,而5050系列LED灯条的最长连接距离为15米。如果超过连接距离,LED灯条将很容易发热,这将影响LED灯条在使用过程中的使用寿命。因此,在安装时,必须根据制造商的要求进行安装,并且LED灯不得过载。
其次,我们不想长时间使用它。一些朋友打开灯带以节省麻烦。他们已经使用了几天或十多天,然后才考虑关闭它,即使它具有长寿命的LED灯带。这也是非常致命的伤害。可以看出,合理分配使用时间也是LED灯带的维护。使用时,只要不故意随意弯曲或折叠,led灯条基本上不会断裂,使用寿命也较长。大家理解以上几点后,一是在购买LED灯条时要注意,请选择丰荣灯条,二是在使用过程中加强对LED灯条的保护,这也可以延长LED灯条的使用时间。
最后要说的是要经常进行检查工作。虽然而说LED灯带拥有一层比较厚的保护层,能有效的防水和保护作用。但是我们还是要经常的对它进行检查一次,这样才能保证今后的使用寿命更长。以上就是LED灯带的寿命影响因素的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
