以电压或者电流来驱动LED发光的LED驱动电源解析
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如LED驱动电源。
LED驱动电源实际上是一种电源,但是它是一种特定的电源,用于驱动LED发射带有电压或电流的光。因此,LED驱动电源的输入部分一般包括几个部分:工频市电,低压直流,高压直流,低压高频交流等;而输出大部分是恒定电流,可以随着LED正向压降的变化而改变电压。 LED驱动电源的核心组件包括输入滤波器组件,开关控制器,电感器,MOS开关管,反馈电阻器和输出滤波器组件。此外,某些驱动器电源具有输入过压/欠压保护,开路保护,过流保护等。
LED电源的类型很多,各种电源的质量和价格差异很大。这也是影响产品质量和价格的重要因素之一。 LED驱动电源通常可分为三类,一类是开关恒流源,另一类是线性IC电源,第三类是电阻电容降压型电源。
LED驱动电源的特性。可靠性高:特别像LED路灯的驱动电源,安装在高空,维护不便,维护成本高;高效率:LED是一种节能产品,驱动电源效率高。对于安装在照明设备中的电源散热非常重要。电源效率高,因此功耗也小,灯内部产生的热量也小,灯的温升也小,有利于延迟LED的光衰。
LED驱动电源就是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电源转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
驱动方式:目前一般有两种驱动方式:①一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。这种方式,组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作,但成本会略高一点;②直接恒流供电,LED串联或并联运行。它的优点是成本低一点,但灵活性差,还要解决某个LED故障,不影响其他LED运行的问题;浪涌保护:LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。
其输出电流是恒定的,理想的电路是无论LED的特性曲线如何变化,驱动电源的电流都保持不变。但是受限于元件的精度,仍然会有少量变化,并且该变化也是判断驱动电路是否良好的重要参数。 LED导通和电压的功能是非线性的“三阶段”关系,因此保持恒定电流非常重要。
保护功能:除了电源的常规保护功能外,最好在恒流输出端增加LED温度的负反馈,以防止LED温度过高;保护:对于安装在户外或复杂环境中的灯具,电源结构需要防水,防潮和耐高温;安全法规:LED驱动电源产品需要符合安全标准和电磁兼容性要求;其他:例如,LED驱动功率需要与LED的寿命相匹配。
高效发光二极管是节能产品,驱动电源的效率应该很高。对于在灯泡中安装电源的结构而言,这一点尤其重要。由于LED的发光效率随着LED的温度升高而降低,因此LED的散热非常重要。电源效率高,功耗小,灯中产生的热量少,减少了灯的温度上升。延迟LED的光衰减是有益的。
根据电路结构,可分为电容器降压,变压器降压,电阻降压,RCC降压,PWM控制类型和电容器降压:采用电容器降压的LED电源-下降法容易受到电网电压波动的影响,并且冲击电流过大。 电源效率低,但结构简单。变压器降压:此方法转换效率低,可靠性低,并且变压器的体积和电阻降压幅度大:此方法类似于电容器降压方法,但电阻器需要消耗更多功率。因此,功率效率相对较低。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
