作为户外最受欢迎的LED显示屏,你知道有哪些散热方式吗?
人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如LED显示屏。
完美呈现了LED显示屏的各种彩色图片,并发布了各种品牌广告,您知道LED显示屏背后发生了什么吗?第一个反应是LED显示产业潜在的巨大经济和社会效益。世界上许多国家已经制定了发展计划和配套政策,以促进led显示器产业和市场的快速发展。同时,我国提出了许多政策,大力发展节能环保的LED产品。然而,由于LED显示屏的高成本,它也面临一系列问题,例如缺乏标准,需要改进的散热性能以及需要重新设计的电源驱动器。
LED显示器在使用过程中会产生热量,尤其是户外LED显示器,因为使用它们的环境要求非常高的亮度,亮度应该高于4000CD,因此产生的热量非常大。在实际应用中,改善LED显示屏的散热效果不仅可以有效提高LED显示屏的散热效率,而且可以节省功率,更有利于延长LED显示屏的使用寿命并确保LED显示屏的显示效果。
LED是使用发光二极管作为发光材料的光源导体。作为固态半导体器件,它可以将电能直接转换为光能; LED显示屏也是先进的数字信息产品。计算机技术,图像处理技术,网络通信技术,嵌入式控制等技术已成功集成为一体,使其具有灵活的显示区域并可任意拼接,高分辨率,高亮度,低热量,长寿命,低功耗,经济,环保,耐用等性能优势,是一种可以全方位显示的终端显示产品。
LED显示屏由面罩、电路板、底壳组成,为防火防潮LED显示屏使用的防水胶也是LED显示屏重要的组成部分。其面罩和底壳全部采用通过质量验证的具有阻燃功能的PC玻纤材料。电路板则喷黑色的三防漆,防止风化、腐蚀等。
如果显示器是靠墙安装的,则取决于显示器可以伸出多少。如果可以从墙壁突出一米,则建议根据区域选择风扇,并且风扇应安装在屏幕的顶部。因此,如果您购买一块80平方英寸的ph16户外全彩LED屏幕,则意味着您购买的风扇需要6个直径约为600毫米的轴流风扇。风扇是将空气抽到外部的那种。并且在安装风扇时,请确保内部有网罩,以防止正在修理显示屏的技术人员在修理显示屏时吸入衣服或其他东西而造成人身伤害。为了防水,外部铝塑板上的风扇出风口配有铝百叶窗。
导热与散热融为一体-使用高导热陶瓷,灯具外壳散热的目的是降低LED高清显示芯片的工作温度。由于LED芯片的膨胀系数与我们通常的金属导热和散热材料的膨胀系数有很大差异,因此不能将LED芯片直接焊接,以避免因高温和低温热应力而损坏LED显示芯片。 。
点间距是LED显示屏和像素中心点之间的距离。点距越小,单位面积的像素越多,分辨率越高,拍摄距离越近。因此,为了获得出色的显示效果,必须注意信号源的分辨率和点距。它们之间的关系,力求达到相同的分辨率,已达到点对点显示,从而达到最佳显示效果。
为解决散热问题,需从LED显示屏外型设计和内部结构进行调整,采用镂空设计,高密度高精度设计电路板。内部采用微距透空设计,不产生积雨,不引起电线短路危险。不加风扇,降低LED电路负荷,内外相结合达到高效散热效果。
如果LED显示屏的安装方式是采用立柱的,那最好采用风机来散热,风机装在大屏幕的背面铝塑板上面,最好往上靠,做成百叶窗的形式以便下雨的时候雨水不进入显示屏里面,如果是双立柱的,就在双立柱的中间位置开几个百叶窗,这个百业窗是进气口,上面的风机是排气口,这样形成完整的空气对流使得散热效果更好。
本文只能带领大家对LED显示屏散热有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
