你知道常见的储能电池管理系统有哪些特点吗?
在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的储能电池管理系统吗?
储能技术是指通过物理或化学方法实现电能存储并在需要时释放的一系列相关技术。一般来说,根据能量存储方式的不同,可以分为机械储能,电磁储能和电化学储能。机械储能可分为抽水储能,压缩空气储能和飞轮储能。电磁储能主要包括超导磁储能和超级电容器储能。电化学能量存储的方式是以化学能的形式存储和释放电能。
使用电池作为备用电源并不是什么新鲜事。已经有许多类型的电池备用电源系统,例如基本的120 / 240V AC和具有数百瓦电源的台式PC,船舶,混合动力车辆或全电动型号的短期备用电源系统。汽车中使用的数千瓦特特种车辆和船舶备用电源系统,电信系统和数据中心中使用的电网级数百千瓦后备电源系统(见图1)等。尽管电池化学性质和进步电池技术领域的研究引起了很多关注,其中一个可行的基于电池的备份系统也同样重要,它是电池管理系统(BMS)。
模拟量测量功能:它可以实时测量单个电池的电压和温度,并测量电池组的电压和电流。确保电池安全,可靠,稳定地运行,确保单电池的使用寿命,并满足单电池和电池组运行的优化控制要求。根据电池提供的备用电源非常适合固定和移动使用,功率从几千瓦到几百千瓦,并且可以为各种用途提供可靠而有效的电源。
SOC在线诊断:在实时收集数据的基础上,建立了专家数学分析诊断模型来在线测量电池剩余电量sOC。同时,它根据电池的放电电流和环境温度智能地校正SOC预测,并在负载变化的情况下提供更一致的电池剩余容量和可靠的使用时间。完成用于能量存储的电池管理系统时,存在许多挑战。解决方案绝不是简单地从小型,低容量的电池组管理系统“扩展”。相反,需要新的,更复杂的策略和关键支持组件。
电池系统运行报警功能:当电池系统运行中过压,欠压,过流,高温,低温,通讯异常,BMS异常等时,可以显示和报告报警信息。挑战的出发点是要求在许多关键电池参数的测量值中具有较高的准确性和可信度。另外,子系统的计划必须是模块化的,以便可以根据使用的特定需求来定制配置,并且还必须考虑可能的扩展要求,总体管理问题和必要的维护。
电池系统保护功能:对于异常的电池过压,欠压,过流(短路)和其他在运行过程中可能发生的异常故障情况,高压控制单元可以迅速切断电池电路,隔离故障点,并输出声音和及时发出警报信息,以确保系统安全可靠地运行。
大型存储阵列的工作环境还带来了其他主要挑战。在逆变器电压非常高/电流非常高并且因此产生电流尖峰的情况下,BMS还必须在嘈杂的电气环境(通常是高温环境)中提供准确且通用的数据。此外,BMS还必须为内部模块和系统温度测量提供大量的“精细”数据,而不是有限数量的粗略的汇总数据,因为这些数据对于充电,监控和放电至关重要。
为了及时可靠地保护,储能系统保留了2个硬节点。当BMS检测到电池系统达到保护极限时,BMS通过干节点将保护极限值发送给PCS,禁止充电和放电。
由于这些电源系统的重要作用,它们的工作可靠性本质上至关重要。为了使这一容易实现的目标成为现实,BMS必须确保数据和连续健康评估的准确性和完整性,以便BMS能够继续采取必要的措施。完成可靠的计划和可靠的安全性是一个多层次的过程。 BMS必须执行自检并为子系统的所有预期问题提供故障检测,然后在待机模式和工作模式下选择适当的操作。最后一个要求是,由于高电压,高电流和高功率,BMS必须满足许多严格的监管标准。
以上就是储能电池管理系统的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
