你知道电子工程师所研究的EMI电磁屏蔽是什么吗?
人类社会的进步离不开社会各阶层的努力,各种电子产品的升级离不开设计师的努力。实际上,许多人不了解电子产品的组成,例如EMI。噪声和辐射是电子工程师的主要研究对象,这就是我们所说的EMI电磁屏蔽。 EMI屏蔽后隐藏着什么样的真实面孔?
可能导致电子设备,设备或系统的性能下降甚至出现故障,损坏生命或无生命物质的任何电磁现象都称为电磁干扰(EMI)。几乎每种电子设备都会产生不同级别的电磁干扰信号,这是不希望的电磁信号。该信号可以电磁辐射的形式辐射,或者可以通过载流导体(例如电力线和电缆)传输。
干扰辐射源
而电子技术的日新月异,各种电子器材也相继出现在我们的四周,这些器材有的是单独动作的,有的是须和其它器材组合一起而构成整个系统动作的;而这些电子器材的电路工作方式有些是类比的,有些是数位的,或是类比与数位两者皆有的。在这些日益增多的电子设备及大能量设施里,亦造成了极为严重的电磁信号污染,即电磁干扰(Electro-Magnetic InterferenceEMI)。
由于电磁信号的性质,无法避免噪声的存在,但是可以大大降低其影响。应该注意的是,该设备在操作期间不会受到其他设备的影响,就像该设备不会受到其他设备的影响一样。电磁敏感性是电路系统在受到干扰后保持正常运行的能力。此灵敏度取决于所施加的噪声级别,并且不同的应用程序(例如汽车,医疗,军事和其他领域)具有不同程度的灵敏度。每个电路,设备或系统必须经过适当设计,以尽可能降低辐射水平,以仅对高水平的电磁场实现灵敏度。
电子产品现在也是电磁干扰的主要来源之一,如吹风机、洗衣机、冷气机、电冰箱、电梯、日光灯、电动缝纫机、录放影机、电焊机及高周波设备等等;另外电力线也会产生很多的干扰问题。除了人为的噪声外,自然界也会产生许多干扰的问题,如静电、雷击及来自外层空间的噪声等等,总而言之,我们的生活圈里充满着电磁干扰,而且似乎生活水准愈高,问题也就愈严重。
EMC认证
通常,电子设备安装在壳体中。该金属壳在限制电磁屏蔽方面是极好的,但是相对而言是不完整的。 PCB和外壳之间的连接处将有孔或缝隙,并且电磁场将穿过这些孔或缝隙。简而言之,EMI屏蔽将覆盖这些孔或插槽。另外,许多产品设计中存在一个普遍问题:仅在设计周期的最新阶段才考虑EMC认证。
因此,一套工具和生态学在EMI屏蔽中起着至关重要的作用,而无需再次修改PCB。小型化和高性能一直是电子产品发展的全球趋势。 PCB具有越来越短的上升时间和越来越快的数字电路。上升时间越短,带宽越大,波长越小。当电路中的波长等于PCB的物理尺寸时,将出现某些问题。如果这些波长足够小,它们可能会到达外部并干扰其他设备。
计算EMI屏蔽效果和趋肤深度
无数种EMI屏蔽罩具有不同的材料和形状,但总的来说,最终目的是限制电磁场。 屏蔽元件用作防止电磁辐射的屏障。 实际上,这种屏蔽方法的过程具有很大的衰减,这将取决于电磁波和屏蔽元件的材料。 当波撞击屏蔽材料时,会生成两个新波,包括反射波和透射波。 因此,入射波的能量将分裂为这两个波。
EMI屏蔽类型
EMI屏蔽的类型将在很大程度上取决于产品的类型,电磁要求和环境条件。最常见的EMI屏蔽如下:-EMI垫片-EMI屏蔽带-金属夹屏蔽柜EMI垫片EMI垫片用于覆盖两个机械表面之间不规则但存在的微孔。这些垫片也可用于改善接地。它们具有粘性部件和许多轮廓,因此可以轻松地安装在不同类型的机械接头中。
本文只能使您对EMI屏蔽有一个初步的了解。这对您入门很有帮助。同时,它需要不断总结,以便您可以提高自己的专业技能。也欢迎您讨论本文的一些知识点。
