当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]随着社会的快速发展,我们的接地技术也在快速发展,那么你知道接地技术的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。接地方式←接地目的←接地的功能,所以采取哪种接地方式,要看地是哪类地,这类地的作用目的是什么,这两个问题解决了,接地方式则可水到渠成。
接地的目的决定了接地方法。出于不同目的,同一电路可能必须采用不同的接地方法。这一点必须牢记。例如,如果在便携式设备中使用相同的电路,则无法释放静电的积累。接地的目的是使接地电位相等。当用于不动设备中时,通常会采取安全接地措施。静电放电接地的目的是导电。导通电阻足够低,尤其是对于尖峰的高频导通电阻。
从性能角度来看,接地分为四类:
安全接地,工作接地(数字接地,模拟接地,功率设备接地),防电涌接地(雷电浪涌,开机电涌),防静电接地。如上一文档中所述,“接地的目的决定了接地方法”,目的是指其实现的功能。基本上所有接地都可以归因于这四个类别。在每次接地之前,有必要弄清楚属于哪种接地。
接地追求的目标是地阻抗低、地稳定、地均衡
地阻抗低很好理解,用粗的线缆即可,但有一个问题一定不能忽视,比如我通过一个大电感接地了,如果地线上跑的地电流的波动频率是 0.00000001Hz,这个大电感的感性效应表现得就很不明显,等同于直接接地了,但如果波动电流是1,000,000Hz的话,感抗=j ω L=j 2 π f L,就显得很大了,这种情况下,相当于高频接地很差。谁会用个大电感接地呢,第一是在某种状态下会有这种方式的,第二是即使不这样接个电感,普通电缆的走线电感在高频下也是不容忽视的。
地稳定是比较好理解的,一般来说,接地阻抗足够低的话,地电流泻放容易,且不会在底线上产生啥子压降,就如一个超大的电容,电荷的海洋,具有无限宽广的胸怀,多少进来都波澜不惊。
地面平衡很容易被忽略。对于信号,有用的部分是两条导线之间的电压差。如果接地线漂移,则两条线与接地线之间的电压差将平均上升或下降,即差模电压。该值保持不变,共模电压改变,实际上,电路功能照常实现。就像潮水涨高,船高一样,你比我高3厘米。站在船上,船在漂浮,您仍然比我高3厘米。这种情况通常用于静电保护。静电脉冲通过空气撞击电路板。对于本地电路,距离的差异肯定会引起静电感应压力的差异。此时,如果使用金属板分开,即使金属板浮起,金属板后面的电路板也会感应出均匀的电场。尽管仍然存在感应干扰,但至少电路基本上是平衡的。
共地阻抗耦合干扰
常见的接地阻抗耦合干扰是我们每天在接地中面临的核心问题,这几乎是不可避免的。就像电影院要离开时一样,您从最里面的大厅出来。人不多,步行很顺利。突然,第二个大厅也消失了,通道突然拥挤,您继续前进。它被打破。第三个大厅正在进入观众席,突然有人潮起伏。这与公共接地阻抗相同。通道相当于地面,人相当于电流。如果在1号,2号和3号馆中流动的人相似,彼此之间不会有太大影响,但是如果3号馆是一个厅,并且人数是1号馆和2号馆中人数的很多倍,那么那些进入和退出3号馆将对I号馆和II号馆的人员流动速度产生重大影响。1、2和3的客人必须经过的路段是公共接地阻抗。
更通用的接地方法
因为根本没有通用的接地方法,这只是一个基本模型。实际使用时,它需要根据实际情况灵活灵活地适应,就像语言一样。同一句话“您讨厌”,用不同的语气说时,传达的信息也非常不同。基本思想是确保设计中独立连接安全保护接地,工作数字接地,工作模拟接地,工作电源接地,雷电浪涌接地和屏蔽接地。不同地方之间要解决的问题是基于接地的目的。
以上就是接地技术的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
