关于移动通信系统中引起RF干扰的原因,你了解吗?
在生活中,您可能接触过各种电子产品,然后您可能不知道它的某些组件,例如其中可能包含的RF干扰,然后让编辑带领所有人一起学习RF干扰。射频干扰信号将给无线通信基站覆盖范围内的移动通信带来许多问题,例如电话掉线,连接噪声,信道丢失和接收语音质量差。干扰的可能原因是惊人的。速度在增加。
如今,最新,最先进的复杂电信技术必须在复杂的环境中与旧的移动通信系统(例如专用无线通信或寻呼等)共存,并且大多数旧的系统将在未来几年中继续使用。 ;同时,其他无线RF设备(例如数字视频广播和无线局域网)将生成可能中断通信服务的新信号。由于日益增加的环境限制,许多新服务竞相占领有限的蜂窝站点,从而使蜂窝信号传输塔充满了各种天线。随着我们越来越多地通过手机进行通信,在Internet上观看多媒体表演并进行商业交易,不久我们的汽车,冰箱和电烤箱将使用RF信号相互通信,通信的天空将变得更加拥挤。 。
引起 RF 干扰的原因
大多数干扰是无意引起的,只是其他正常操作活动的副产品。干扰信号仅影响接收器,即使它们在物理上靠近发射器,也不会受到传输的影响。下面列出了一些最常见的干扰源,以让您知道在实际情况下从何处开始。应该注意的是,大多数干扰源都来自基站外部,即您直接控制的外部。
发射机配置不正确:另一个服务提供商也在您的频率上进行发射。在大多数情况下,这是由故障或错误设置引起的。发生冲突的发射机服务提供商将更急于纠正此问题以恢复其服务。
未经许可的发射机:在这种情况下,其他服务提供商故意在与您相同的频段上进行传输,通常是因为它们根本没有获得许可证。他可能未在某个频带上找到信号,因此假设没有人在使用该频带,则他会未经授权使用它。签发许可证的政府机构通常会帮助驱逐此类无执照的运营商。
覆盖区域重叠:您的网络或其他网络的覆盖区域在一个或多个通道上超出了指定范围。不正确的天线倾斜,过大的发射功率或环境变化都可能导致覆盖区域重叠。例如,有人砍伐一块木头或撞倒了一座建筑物,这可能会阻止来自其他位置的信号。
自信号互调:将两个或多个信号混合在一起将形成一个新的调制信号,但这不是任何想要的信号。最常见的互调是第三个信号。例如,两个间隔为1MHz的信号将在原始高频信号之上1MHz,在低频信号之下1MHz产生一个新信号。如果原始的两个信号在800和801MHz频带中,则信号在799和802MHz处出现3次。
与另一台发射机进行信号互调:互调干扰也可能由一个或多个通过天线馈送到同轴电缆的外部无线信号引起,然后进入发射机的非线性终端放大器引起冲突,并且外部信号混合相互之间以及与发射机之间您自己的信号混合在一起,形成一个看起来像通信频带的“新”频率互调信号(通常是不希望的)。也有可能两个外部信号产生干扰信号,而导致冲突的发送器本身的信号不参与,并且外部信号仅使用发送器的非线性级并混合在一起。在这种情况下,两个混合信号都没有问题,并且肇事者是发送者。
解决此问题有点困难,因为它需要更改似乎工作正常的变送器。必须添加一个窄带滤波器,以尽可能地衰减外部信号,并添加一个铁氧体绝缘体,以将RF从发射机发送到天线,并衰减在馈线上返回的信号。在同时使用多个不同频率的铁塔上,业主通常会要求所有变送器安装此类滤波器和绝缘子。相信通过阅读以上内容,每个人都对RF干扰有了初步了解。同时,我希望每个人都可以对学习过程进行总结,以便他们可以不断提高设计水平。
