你知道UPS蓄电池重要技术参数以及分类有哪些吗?
在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的UPS蓄电池吗?
国内有许多电池制造商和1000多个品牌。 除松下,大力神,汤浅等进口品牌和其他国际品牌外,大多数是国内品牌,还有一些美国品牌,香港品牌和台湾品牌。 品牌等,所有这些产品都是在中国生产的。 由于它们使用的原料,配方,工艺和质量管理等级不同,企业规模各异,从而导致产品质量参差不齐。 作者走访了许多正规的电池制造商,他们的生产规模,生产设备,产品设计,工艺流程,质量管理,原材料采购,工人素质等都有很大差异,因此他们生产的产品也有所不同。
由于特别的生产工艺及品检程序在加酸过程中的应用,确保了每个电池的电解液加到了的饱和量,电池的设计与制造使电池在寿命期内无须加入任何电解液。
电池容量:UPS蓄电池的容量由电池内活性物质的数量决定,通常用安时Ah或者毫安时mAh来表示。例如标称容量250Ah(10hr,1.80V/单体,25℃),指在25℃时,10小时以25A的电流放电,使单个电池电压降到1.80V所放出容量。
UPS动力电池基本上使用免维护铅酸电池。 尽管不需要对表面进行维护,但是维护不善仍会影响其使用寿命。 许多制造商已经进行了调查,大约30%的UPS电源故障实际上是电池故障。 因此,维持UPS电源的关键是维护UPS电池。 相比之下,UPS电池更敏感,需要在最高效率25°C的环境中工作。 因此,在冬季和夏季,我们必须注意UPS的工作环境。 高温会缩短电池寿命,低温不会达到标称延迟。
额定电压:电池正负极之间的电势差称为UPS电池的额定电压。常见的铅酸蓄电池额定电压是2V、6V、12V三种,单体的铅酸蓄电池是2V,12V的蓄电池是由6个单体的电池串联而成的。
电池的实际电压不是恒定值。空载时,电压高,空载时,电压降低。当突然有大电流放电时,电压会突然下降。电池电压和剩余电量之间存在近似线性关系。仅当没有负载时,此简单关联才存在。施加负载时,由于电池内部阻抗引起的电压降会导致电池电压失真。
电池的功能是支持UPS在主电源故障后启动和切换柴油发动机的时间内继续为负载供电。但是,由于柴油发电机的启动时间通常在10到15秒之内,并且从电网到柴油发电机的切换时间仅为几百毫秒,因此电池的备用时间非常短,但考虑到大电流放电的电池容量利用率,因此,备用电源5〜15分钟就足够了。
最大充电和放电电流:电池是双向的,具有两种状态,即充电和放电。该电流是有限的。不同的电池具有不同的最大充电和放电电流。电池的充电和放电电流与系统有很大的关系。如果设计不当,将会影响系统的性能。充电电流与组件的功率有关。例如,对于一个系统,该组件为5kW,而UPS电池电压为48V,则最大电池充电电流约为100A。
UPS蓄电池经历一次充电和放电,称为一次循环(一个周期)。在一定放电条件下,电池工作至某一容量规定值之前,电池所能承受的循环次数,称为循环寿命。各种蓄电池使用循环次数都有差异,传统固定型铅酸电池约为500~600次;起动型铅酸电池约为300~500次;阀控式密封铅酸电池循环寿命为1000~1200次。
一般民用的小型UPS都是6V或12V免维护铅酸蓄电池,UPS电池容量从7AH-12AH不等,容量越大,可以使用的时间就越长。常用的UPS蓄电池主要分为三类:普通蓄电池、干荷蓄电池和免维护蓄电池。
以上就是UPS蓄电池的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
