你知道ups蓄电池使用寿命以及质量的影响因素有哪些吗?
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如Ups电源。
UPS电源也称为不间断电源,可以有效防止由于电源故障而造成的数据丢失。由于它是电源设备,因此必须具有自己的使用寿命。有许多因素会影响UPS电池的可靠性。即使UPS使用相同的电池技术,不同制造商的电池寿命也大不相同。这对用户来说非常重要,因为更换电池的成本非常高(约占UPS价格的30%。)。电池故障会降低系统的可靠性,这很烦人。
众所周知,电池在使用过程中会逐渐老化,温度通常是影响此过程的最重要因素之一。根据许多科学研究机构的当前研究,当电池温度升高5摄氏度时,电池寿命将缩短约10%。因此,温度是影响UPS电池寿命的第一个环境因素。使用电源时,应在温度合适的环境中执行相关操作。避免温度损坏电池。
温度对电池的自然老化过程有很大的影响。详细的实验数据表明,温度每升高5摄氏度,电池寿命就会降低10%,因此UPS设计应使电池尽可能保持温度。与备份或在线交互式UPS相比,所有在线和备用/在线混合UPS产生的热量更多(因此需要在前者中安装风扇)。这也是备用或在线交互式UPS的电池更换周期相对较长的重要原因。
额定容量是检验UPS蓄电池质量的重要指标之一,我国采用20h放电率额定容量作为起动用铅酸蓄电池的额定容量。蓄电池容量大小标志着蓄电池供电能力的大小。蓄电池容量越大,可供应的电能就越多,供电能力就越大;反之,蓄电池容量越小,则供电能力就越小。
安全性能指标不合格的蓄电池是不可接受的,其中影响最大的是爆炸和漏液,爆炸和漏液的发生重要与蓄电池的内压、结构、工艺设计及应当禁止的不正确操作有关。
电池充电器UPS非常重要的一部分,电池的充电条件对电池寿命有很大影响。如果电池一直处于恒压或“浮”型电器充电状态,则UPS电池寿命能最大程度提高。事实上电池充电状态的寿命比单纯储存状态的寿命长得多。因为电池充电能延缓电池的自然老化过程,所以UPS无论运行还是停机状态都应让电池保持充电。
电源最重要的功能是给便携式电子设备充电,这是大家都知道的事情,因此,充电过程也会影响电池的使用寿命,经过多年的研究和制造过程,我们发现当ups电源在充电过程中处在恒压或“浮”型电器充电状态时,电源的寿命就会得到最大限度的延长,并且不会影响电源的使用情况。
电池由单个“原电池”组成。每个一次电池的电压约为2伏。一次电池串联连接以形成更高电压的电池。 12伏电池由6个一次电池组成,而24伏电池由12 A一次电池组成,依此类推。给UPS电池充电时,每个串联的一次电池都将充电。原电池的性能略有不同将导致某些原电池比其他原电池充电更高,并且这部分电池会更早老化。只要串联的某个原电池的性能下降,整个电池的性能也会下降。测试证明,电池寿命与串联的一次电池数量有关。电池电压越高,老化越快。
电压是影响UPS电源寿命的极其重要的因素。具有一定物理知识的人都知道该电源是由单个“原始电源”组成的,每个原始电源的额定负载充电电压为12V,即在充电时,不应将施加到每个原始电源上的电压超过12伏。在UPS电源中,原始电源将被施加电压。它们串联连接。因此,只要原电源有微小的差异,原电源的电压就会有所不同,这将极大地影响UPS电源的使用功能和使用寿命。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
