当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]在这篇文章中,小编将为大家带来示波器测量方法中的直接测量法的相关介绍。
在这篇文章中,小编将为大家带来示波器测量方法中的直接测量法的相关介绍。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、什么是示波器
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器使用由高速电子组成的窄电子束撞击涂有荧光粉的屏幕,以产生较小的光斑(这是传统模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就像笔的笔尖,可以在屏幕上绘制被测信号瞬时值的变化曲线。示波器可用于观察各种信号幅度随时间变化的波形曲线,也可用于测试各种电量,例如电压,电流,频率,相位差,幅度调制等。示波器是用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。
二、示波器测量方法之直接测量法
通过上面的介绍,相信大家对示波器都已经具备了简单的认识。下面,我们正式来看看示波器检测方法中的直接测量法。直接测量法主要包括对交流电压的测量和对直流电压的测量,具体内容如下。
所谓直接测量方法是直接从屏幕上测量被测电压波形的高度,然后将其转换为电压值。 定量测量电压时,通常将Y轴灵敏度开关的微调旋钮转到“校准”位置,以便可以直接从“ V / div”指示值和垂直轴坐标值计算测量值被测量信号占用的电压值。因此,直接测量方法也称为标尺方法。
(1)交流电压的测量
将Y轴输入耦合开关置于“AC”位置,显示出输入波形的交流成分。如交流信号的频率很低时,则应将Y轴输入耦合开关置于“DC”位置。
将测量的波形移到示波器屏幕的中心,使用“ V/div”开关在屏幕的有效工作区域内控制测量的波形,并根据示波器的划分读取整个波形所占据的Y轴坐标标度对于方向的度数H,测量电压的峰值VP-P可以等于“ V/div”开关指示值与H的乘积。如果使用探头进行测量 ,则应包括探头的衰减,即将上述计算值乘以10。
例如示波器的Y轴灵敏度开关“V/div”位于0.2档级,被测波形占Y轴的坐标幅度H为5div,则此信号电压的峰-峰值为1V。如是经探头测量,仍指示上述数值,则被测信号电压的峰-峰值就为10V。
(2)直流电压的测量
了解了示波器直接测量法是如何对交流电压进行测量的之后,我们再来看看如何对直流电压进行测量。
将Y轴输入耦合开关置于“地”位置,触发方式开关置“自动”位置,使屏幕显示一水平扫描线,此扫描线便为零电平线。
将Y轴输入耦合开关设置到“ DC”位置,并添加测得的电压。此时,扫描线在Y轴方向上产生跳跃位移H。 测得的电压是“ V / div”开关指示值与H的乘积。
直接测量方法简单易实现但误差大。导致错误的因素包括读取错误、视差和示波器系统错误(衰减器,偏转系统,示波器边缘效应)等。
从上面对示波器的直接测量法的介绍可以看出,采用示波器对交流电压和直流电压进行测量,还是比较方便的。如果你需要对直流电压或者对交流电压进行测量,并且具备一定的经济实力,示波器将是一个非常不错的选择。
以上便是小编此次想要和大家共同分享的有关示波器的直接测量法的内容,如果你对本文内容感到满意,不妨持续关注我们网站哟。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
