还在寻找好用的TEC控制器?不妨看看小编推荐的这款!
在这篇文章中,小编将对ADI ADN8835单芯片TEC控制器的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
ADN8835是一款集成TEC控制器的单芯片TEC控制器。它包括线性功率级、脉冲宽度调制(PWM)功率级和两个零漂移、轨到轨斩波放大器。线性控制器采用PWM驱动器工作,在H桥配置下控制内部功率MOSFET。通过测量热传感器反馈电压,并使用集成运算放大器作为比例-积分-微分(PID)补偿器来调理信号,ADN8835单芯片TEC控制器通过TEC驱动电流,将连接至TEC模块的激光二极管或无源组件的温度建立至可编程的目标温度。
ADN8835单芯片TEC控制器支持负温度系数(NTC)热敏电阻以及正温度系数(PTC)电阻温度检测器(RTD)。目标温度设置为数模转换器(DAC)或外部电阻分压器的模拟电压输入。
ADN8835单芯片TEC控制器的温度控制环路利用内置零漂移斩波放大器通过PID补偿方式实现稳定。内部2.50 V基准电压提供精确的1%输出,提供热敏电阻温度检测电桥和分压器网络偏置,从而在加热和冷却模式下对最大TEC电流和电压限值进行编程。它利用零漂移斩波放大器,通过自主模拟温度控制环路可维持出色的长期温度稳定性。
ADN8835是一款单芯片TEC控制器,用于设置和稳定TEC温度。 施加到ADN8835单芯片TEC控制器输入端的电压对应于连接到TEC的目标物体的温度设定点。 ADN8835单芯片TEC控制器控制内部FET H桥,通过TEC馈入的电流的方向可以为正(用于冷却模式)以将热量从附着到TEC的物体上抽走,也可以为负(用于加热模式)以将热量泵入 连接到TEC的对象。
用连接到目标物体上的热传感器测量温度,并将感测到的温度(电压)反馈到ADN8835单芯片TEC控制器,以完成TEC的闭合热控制环路。 为了获得最佳的整体稳定性,请将热传感器靠近TEC。 在大多数激光二极管模块中,TEC和NTC热敏电阻已经安装在同一封装中,以调节激光二极管的温度。
TEC以H桥配置差分驱动。 ADN8835单芯片TEC控制器驱动其内部MOSFET晶体管以提供TEC电流。 为了提供良好的电源效率和过零质量,H桥的仅一侧使用PWM驱动器。 只需一个电感器和一个电容器即可滤除开关频率。 H桥的另一侧使用线性输出,无需任何其他电路。 这种专有配置使ADN8835单芯片TEC控制器的效率大于90%。 对于大多数应用,一个1 µH的电感器,一个10 µF的电容器以及2.0 MHz的开关频率在TEC上保持的最坏情况下输出电压纹波的比例不到1%。
使用VLIM / SD和ILIM引脚设置TEC两端的最大电压和流过TEC的电流。 可以独立设置最大冷却和加热电流,以实现不对称的加热和冷却极限。
就模拟PID控制方面而言,ADN8835单芯片TEC控制器集成了两个自校正,自动调零放大器(斩波器1和斩波器2)。 斩波器1放大器采用热传感器输入,并将输入转换或调节为线性电压输出,OUT1电压与物体温度成正比。OUT1电压馈入补偿放大器(斩波器2),并与温度设定点电压进行比较,这会产生与差值成正比的误差电压。 调整PID网络可优化TEC控制回路的阶跃响应。 完成此调整后,折衷的建立时间和最大电流振铃变得可用。
就数字PID控制方面,ADN8835也可以配置为在软件控制的PID环路中使用。 在这种情况下,斩波器1放大器可以不使用,也可以配置为与外部温度测量模数转换器(ADC)连接的热敏电阻输入放大器。 如果斩波器1未使用,则将IN1N和IN1P连接至AGND。斩波器2放大器用作外部DAC的缓冲器,该DAC控制温度设定点。 将DAC连接至IN2P,并将IN2N和OUT2引脚短路。
以上所有内容便是小编此次为大家带来的有关ADI ADN8835单芯片TEC控制器的所有介绍,如果你想了解更多有关它的内容,不妨在我们网站或者百度、google进行探索哦。
