当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]频谱分析仪将是下述内容的主要介绍对象,主要在于介绍频谱分析仪的技术指标以及频谱分析仪的工作原理。
频谱分析仪将是下述内容的主要介绍对象,主要在于介绍频谱分析仪的技术指标以及频谱分析仪的工作原理。通过这篇文章,小编希望大家可以对频谱分析仪的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
一、频谱分析仪技术指标
频谱分析仪的主要技术指标包含8个,这8个指标分别是频率范围、分辨力、分析谱宽、分析时间、扫频速度、灵敏度、显示方式和假响应。
1. 频率范围
频谱分析仪进行正常工作的频率区间。现代频谱仪的频率范围能从低于1Hz至300GHz。
2. 分辨力
频谱分析仪区分显示屏上两条最接近的频谱线之间的频率间隔的能力是频谱分析仪最重要的技术指标。分辨率与滤波器类型,形状因数,带宽,本地振荡器稳定性,残余频率调制和边带噪声有关。扫频分析仪的分辨率也与扫描速度有关。 分辨率带宽越窄越好。 现代频谱分析仪在高频下的分辨率为10至100 Hz。
3. 分析谱宽
分析频谱宽度也称为频率跨度。频谱分析仪在测量和分析中可以显示的频率范围可以等于或小于仪器的频率范围,并且通常是可调的。
4. 分析时间
完成频谱分析所需的时间与分析频谱的宽度和分辨率密切相关。 对于实时频谱分析仪,分析时间不得少于其最窄分辨率带宽的倒数。
5.扫频速度
分析谱宽与分析时间之比,也就是扫频的本振频率变化速率。
6. 灵敏度
频谱分析仪显示微弱信号的能力受到频谱分析仪内部噪声的限制,灵敏度越高,效果越好。 动态范围是指可以同时在显示器上观察到的最强信号与最弱信号的比率。现代频谱分析仪的动态范围可以达到80分贝。
7. 显示方式
频谱分析仪显示的幅度与输入信号的幅度之间的关系。 通常有线性显示、平方律显示和对数显示三种方式。
8. 假响应
显示器上出现不应有的谱线。这对超外差系统是不可避免的,应设法抑止到最小,现代频谱分析仪可做到小于-90分贝毫瓦。
二、频谱分析仪的工作原理
在了解了频谱分析仪的8个主要技术指标后,我们再来看看频谱分析仪的工作原理。
频谱分析仪从根本上测量输入到分析仪中的信号的频谱含量。例如,如果我们要测量滤波器(例如低通滤波器)的输出,频谱分析仪将在频域中测量输出滤波器的频谱含量。 在此过程中,它还将测量噪声含量并将其显示在CRO中。如下图所示,频谱分析仪的工作可以从根本上分类为在阴极射线示波器上生成垂直和水平扫描。 我们知道被测信号的水平扫描将与频率有关,垂直扫描将与振幅有关。
为了产生被测信号的水平扫描,将射频电平的信号馈入输入衰减器,后者会衰减射频电平的信号。衰减器的输出被馈送到低通滤波器,以消除信号中的任何纹波成分。然后将其馈送到放大器,该放大器将信号的幅度放大到一定水平。
在此过程中,它还与以特定频率调谐的振荡器的输出混合。振荡器有助于产生反馈波形的交替性质。 与振荡器混合并放大后,信号被馈送到电平检测器,后者将信号转换为频域。 在频谱分析仪中,信号的频谱量在频域中表示。
对于垂直扫描,需要幅度。为了获得振幅,信号被馈送到电压调谐振荡器。 电压调谐振荡器在射频水平上调谐。通常,电阻器和电容器的组合用于获得振荡器电路。 这称为RC振荡器。 在振荡器级别,信号相移360度。 对于该相移,使用不同电平的RC电路。 通常,我们有3个级别。
上述所有信息便是小编这次为大家推荐的有关频谱分析仪的技术指标和频谱分析仪工作原理的内容,希望大家能够喜欢,想了解更多有关频谱分析仪的信息或者其它内容,请关注我们网站哦。
