什么是电子管?电子管的内部结构是怎样的?
在这篇文章中,小编将为大家带来电子管、电子管内部结构的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、什么是电子管
首先,我们来看看电子管的一些基本信息。电子管是最早的电信号放大器之一,封装在玻璃容器(通常是玻璃管)中的阴极电子发射部分,控制栅极,加速栅极和阳极(面板)引线焊接到管座。电场用于在真空中将电子调制信号注入控制网格,并在阳极处获得信号放大或反馈振荡后不同参数的信号数据。在早期的时候,电子管被用于电子产品,例如电视和广播放大器。近年来,电子管已逐渐被半导体材料制成的放大器和集成电路所取代。但是,在某些高保真音频设备中,低噪声,高稳定性的电子管仍被用作音频功率放大器。那么,电子管在实际使用中具备哪些分类呢?电子管按其用途的不同可分为电压放大管、功率放大管、充气管、闸流管、引燃管、变频管、整流管、检波管、调谐指示管(电眼)、稳压管等。
二、电子管内部结构
在了解了电子管的一些基本信息后,我们来了解下电子管的内部结构。电子管的内部结构主要由3部分组成:电子管阴极、电子管栅极、电子管阳极。下面,小编将对它们进行一一介绍。
1.电子管的阴极
阴极是用于发射电子的成分,并且分为氧化物阴极和碳化or阴极。 一般而言,氧化物阴极被间接加热。 它使用特殊的灯丝加热涂有氧化钡的阴极体,以发射热电子。 寿命通常在1000到3000小时之间。 碳化钍钨阴极通常直接加热,并且可以通过加热产生热电子发射,因此它既是灯丝又是阴极。 从理论上讲,碳化钍钨阴极的寿命比氧化物阴极的寿命长得多,通常超过2,000至10,000小时。 使用最广泛的大功率发射管是碳化钍钨阴极,氧化物阴极通常用于发射管中,其输出功率小于1kW。
近年来采用网状阴极的大功率发射管较多。网状阴极是用较细的钍钨丝做成圆筒状, 其优点是:
1)由于电子管用很多根钍钨丝编成, 所以导流系数较大。
2)易于实现较小的阴栅间距, 有利于提高跨导。
3)由于灯丝是网状结构, 单根灯丝的电流较小, 局部磁场较弱, 从而阴极电流所产生的交流声也较小。
2.电子管的栅极
根据栅极在电子管中所扮演的不同角色,电子管的栅格分为一栅和两栅,有时也称为控制栅格和帘式栅格。第一栅极的主要功能是控制阴极电流,第二栅极的作用是屏蔽极板对第一栅极的影响。格栅结构与其自身的机械强度和散热效果有关,还与管子能否稳定工作有关。为了减少电子的传输时间,使栅极到阴极的间隔非常短,甚至小于1mm。因此,制造商经常使用具有高机械强度,高导热率,良好的发射率和高熔点的材料来制作浇口,以避免在很小的距离处发生热碰撞。第一格栅和第二格栅应严格对准格栅,以使屏蔽格栅几乎不会截获电子,从而可以减少格栅消耗,改善电流分布并提高性能。
3.电子管的阳极
阳极是收集阴极发射的大部分电子的电极。 当电子管工作时,由于电子管轰击板的表面以及其他电极的散热,在板上产生大量的热能。 由于板的耗散功率密度为每平方厘米数十瓦至几百瓦,因此使用自然辐射或传导冷却的高功率密度已不再足够。 因此,必须使用强制冷却。 常用的是空气冷却,水冷却和蒸发冷却。
经由小编的介绍,不知道你对电子管是否充满了兴趣?如果你想对电子管有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。
